8.х Отбор по введенным полям
Тема в разделе "Конфигурирование на платформе "1С:Предприятие 8"", создана пользователем Anatoliy_SS, 26 июн 2019.
    Anatoliy_SS
    Anatoliy_SS
    25 июн 2019
    Доброго времени суток.
    Только начинаю познавать 1С, поэтому прошу не пинать. Ну или хотя-бы пинать в сторону нужной инфы.
    Короч.
    Есть форма, в которой нужно при выборе организации и контрагента отбирать договоры.
    Это можно делать только программно? И почему отбор не работает через Реквизиты - Договор - Связи параметров выбора?
  2. 1cUserAndrew
    27 май 2010
    Вы правильно мыслите в сторону связей параметров выбора.
    Может, просто не совсем верно настроили.
    Покажите, как настроено.
    --- Объединение сообщений, 26 июн 2019 ---
    (в свойствах реквизита в дереве конфигурации)
    Anatoliy_SS
    Anatoliy_SS
    25 июн 2019
    В Связи параметров выбора:
    Отбор.Владелец | Контрагент | Очищать
    Отбор.Организация | Организация | Очищать
    УФ в обычном приложении не полноценные, поэтому тока параметрами открытия формы кодом можно реализовать.
    P.S. Вернее, обычные формы ничего не знают про параметры, передаваемые между формами в виде структуры, поэтому ничего не работает.
    Как вариант, можно у нужного справочника добавить управляемую форму, либо ее использовать для выбора значений, тогда все должно работать.
    Выбрать определенную форму выбора справочника можно в свойствах поля.
    Anatoliy_SS
    Anatoliy_SS
    25 июн 2019
    А кодом как?
  6. nomad_irk
    Да как обычно для обычных форм:
    Форма = Справочники.<ИмяСправочника>.ПолучитьФормуВыбора(, <ИмяЭлементаФормыВКотороеВернетсяВыбранноеЗначение>);
    Форма.ЗакрыватьПриВыборе = Истина;
    ПолеОтбора = Форма.Список.Отбор.<ИмяКолонкиОтбора>;
    ПолеОтбора.Значение = <Значение>;
    ПолеОтбора.Использование = Истина;
    Форма.ОткрытьМодально();
    или
    ВыбранноеЗначение = Форма.ОткрытьМодально();
    Anatoliy_SS
    Anatoliy_SS
    25 июн 2019
    Получилось добавить отбор по организации, но. Как сюда же добавить второй отбор, по контрагентам?
  8. nomad_irk
    Если на форме списка присутствует колонка "Организация", то отбор устанавливается так же как и по владельцу.
    Если колонки нет, то отбор установить не возможно, придется сначала добавить колонку в список.
    Anatoliy_SS
    Anatoliy_SS
    25 июн 2019
        СтандартнаяОбработка = ложь;
        ФормаВыбора = Справочники.ДоговорыКонтрагентов.ПолучитьФормуВыбора("ФормаВыбора");
        ФормаВыбора.ЗакрыватьПриВыборе = Истина;
        ПолеОтбора                     = ФормаВыбора.СправочникСписок.Отбор.Организация;
        ПолеОтбора.ВидСравнения      = ВидСравнения.Равно;
        ПолеОтбора.Значение          = Объект.Организация;
        ФормаВыбора.ЭлементыФормы.СправочникСписок.НастройкаОтбора.Организация.Доступность = Ложь;
        ЭлементОтбора                 = ФормаВыбора.СправочникСписок.Отбор.ЭлементыФормы.Добавить(Тип("ЭлементОтбораКомпоновкиДанных"));      // Вот тут пишет ошибку "Поле объекта не обнаружено (Элементы формы)
        ЭлементОтбора.ЛевоеЗначение  = Новый ПолеКомпоновкиДанных("Контрагент");
        ЭлементОтбора.ВидСравнения   = ВидСравнения.Равно;
        ЭлементОтбора.Использование  = Истина;
        ЭлементОтбора.ПравоеЗначение = Объект.Контрагент;
    --- Объединение сообщений, 27 июн 2019 ---
    Есть колонка "Организация" по ней отбор установился. Колонки "Контрагент" нету.
    Anatoliy_SS
    Anatoliy_SS
    25 июн 2019
    Немного разобрался, вот тут ошибка:
    ЭлементОтбора = ФормаВыбора.СправочникСписок.Отбор.ЭлементыФормы.Добавить(Тип("ЭлементОтбораКомпоновкиДанных")); // ЭлементыФормы нужно было убрать
    Но. Теперь получил новую ошибку в этой же строке:
    Ошибка при вызове метода контекста (Добавить) по причине:
    Метод не доступен для данного объекта
  11. nomad_irk
    Эээээ.....почему нельзя сделать проще?
    ФормаВыбора = Справочники.ДоговорыКонтрагентов.ПолучитьФормуВыбора();
    ПолеОтбора = ФормаВыбора.СправочникСписок.Отбор.Владелец;
    ПолеОтбора.Значение = Объект.Контрагент;
    ФормаВыбора.ЭлементыФормы.СправочникСписок.НастройкаОтбора.Владелец.Доступность = Ложь;
    Anatoliy_SS нравится это.
    Anatoliy_SS
    Anatoliy_SS
    25 июн 2019
    Вау. Заработало.
    Огромное спасибо.
    Вот тут у меня не получалось) Несколько способов пробовал, но не мог сделать программно отбор по контрагенту.
    А в связях параметров выбора работал отбор только по Контрагенту.
    В итоге у меня не получалось через связиПВ сделать отбор по организации, а программно не получалось отобрать по Контрагенту.
    Anatoliy_SS
    Anatoliy_SS
    25 июн 2019
    Даже понял в чем проблема.
    А я несколько способов пробовал, но везде указывал Отбор.Контрагент
