8.х Отчет на СКД, проблема с полями
Тема в разделе "Отчеты и обработки для "1С:Предприятие 8"", создана пользователем zayaroslava, 27 фев 2010.
    zayaroslava
    zayaroslava Опытный в 1С
    27 янв 2010
    При создании отчета,указываю вывод двух реквизитов(Номер Заказа и Работник) ,но отчет формируется не правильно. К каждому работнику показывается ВСЕ существующие заказы,а не к каждому свой. как сделать чтобы под каждым работником был именно его заказ. В самом документе к каждый заказ соответствует работнику. В чем может быть проблема? Где искать ?
    Заранее,Спасибо.
      52 КБ
      58
      40 КБ
      46
  2. mialord
    Воспользуйтесь конструктором настроек.
    1. Выберите отчёт списком
    2. Укажите ресурсы, то что будет в колонках
    3. Укажите поле по которому надо данные группировать
    4. Укажите по какому полю установить сортировку
    После нажатия ОК получите что-то вроде этого
    а теперь добавьте таблицу и перенесите своё поле группировки в строки
    вот и всё, если не получится кидайте подправлю.
      12,6 КБ
      41
      13,5 КБ
      39
      10 КБ
      39
      12,7 КБ
      34
      1,9 КБ
      8
      2,4 КБ
      9
    zayaroslava
    27 янв 2010
    Что-то совсем не-то получилось =( .добавила в ресурсы,оно стало зелененьким добавила в поля.в итоге Вместо строки,отобразилось количество.а в ресурсах можно выбирать только из количества.
      68 КБ
      32
      56,5 КБ
      37
      26,9 КБ
      35
  4. mialord
    Ручками удалите количество, просто имя поля оставьте.
    Стоп, заказ то зачем, это не ресурс, просто полем добавьте, а не ресурсом, всё тож самое, но в ресурсы не добавляйте и не обращайте внимание на зелёненькое это просто пример такой не удачный, что было под рукой то и накидал :unsure:
