8.х УПП Отчет по выпуску продукции в КА 1.1
Тема в разделе ""1С:Управление производственным предприятием УПП"", создана пользователем benoev, 2 мар 2012.
    benoev
    benoev Опытный в 1С
    21 окт 2010
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, в конфигурации КА 1.1 мне нужен отчет, который показывает количество выпущенной готовой продукции по подразделениям, там вроде бы есть оперативные отчеты по выпуску продукции, но большинство из низ не работает.
    У меня стоит РАУЗ, нужно просто наименование и количество выпущенной продукции с выпуском по подразделению!!!
    Заранее спасибо!!!
  2. shurikvz
    Какой отчет "не работает". И что значит "не работает".
    benoev
    benoev Опытный в 1С
    21 окт 2010
    не совсем правильно выразился, я имел ввиду что при разных режимах (РАУЗ и партионный) работают разные отчеты, например отчет "Валовая прибыль", встроенный отчет, работает в партионном режиме, а для РАУЗ он не работает, для РАУЗ нужно брать отчет из Демо базы и настроивать расчет себестоимости.
    Вот я и вроде бы есть отчеты по выпуску продукции, но они не работают, например: Выпуск продукции и услуг
    формирую его, а он пустой, с чем это связано???
  4. TODD22
    23 фев 2009
    А расчёт себестоимости делали?
    benoev
    benoev Опытный в 1С
    21 окт 2010
    а вот на счет этого хотел уточнить, себестоимость еще не рассчитывал, а при расчете будет показываться? и есть ли такой отчет, который можно формировать без каких либо дополнительных действий (расчет себестоимости) ?
  6. shurikvz
    Для того чтобы увидеть количество выпущенной продукции себестоимость рассчитывать не надо.
    Оперативные данные по выпущенной продукции можно посмотреть в отчете "Выпуск (по отчетам мастера смены)". Естественно отчеты мастера смены должны быть введены.
    На основе отчетов мастера смены можно сформировать документы "Выпуск продукции" (в том числе и в автоматическом режиме). После этого количество выпущенной продукции можно будет также посмотреть в отчете "Выпуск продукции и услуг".
    benoev
    benoev Опытный в 1С
    21 окт 2010
    а если я делаю просто документы "требование накладная" и "Выпуск продукции" то в этом случае нет никакого отчета для просмотра готовой продукции??? и вообще чем отличается мой вариант работы от варианта, предложенного вами т.е. работа с документами "отчет мастера за смену"???
    benoev
    benoev Опытный в 1С
    21 окт 2010
    а есть какие то глобальные отличия документов "требование накладная" и "Выпуск продукции" и "отчет мастера за смену"? ну как я понимаю используя докумет "отчет мастера за смену" можно потом начислять зарплату сдельщикам или нет???
    А еще чем они отличаются??? разясните пожалуйста???
  9. shurikvz
    В смысле глобальные отличия? Они и так глобально отличаются, поскольку абсолютно разные документы, для разных целей.
    "требование-накладная" - передаете материалы в производство.
    "выпуск продукции" - отражает операцию выпуска готовой продукции: сколько ее поступило на склад.
    "отчет мастера смены" - хотите ведите, хотите нет. Он нужен только для оперативного контроля. (именно чтобы оперативно посмотреть "просто наименование и количество выпущенной продукции").
  10. Наташа
    Наташа Опытный в 1С
    14 авг 2010
    А вы отчет "Выпуск продукции" формируете по упр или регл учету? Отборы какие-то устанавливаете?
    benoev
    benoev Опытный в 1С
    21 окт 2010
    Получается,если я сделаю документ "Отчет мастера за смену", в ОСВ не будет никаких движений???
    отчет формировал и по упр.учету и по регл.учету и с отборами и без них, но всё равно не формируется. С документа отчет мастера за смену я не работаю, я оформляю требованию накладную и выпуск продукции и на основании этих доков хочу просмотреть отчет "Выпуск продукции и услуг", сколько и какой готовой продукции выпущено по подразделению, но отчет не формируется!!!
    benoev
    benoev Опытный в 1С
    21 окт 2010
    всем спасибо за поддержку, проблема решилась, прблема была в конфе, моросила база, протестировал и всё заработало!!!
  13. linoka
    linoka
    27 мар 2012
    Подскажите пожалуйста делаю выпуск продукции документом Отчет производства за смену. В нем все понятно, а какую я должна поставить плановую цену если я ее не знаю. Если цену не ставлю документ не проводится.
  14. shurikvz
    Конфигурация то какая у вас? КА или УПП?
  15. alemihbo
    alemihbo
    22 окт 2013
    У меня такая же проблема, подскажите в чем может быть дело?
