8.х Отладчик не видит пробела
Тема в разделе "Отчеты и обработки для "1С:Предприятие 8"", создана пользователем бухг123, 29 ноя 2013.
    бухг123
    бухг123 Опытный в 1С
    8 дек 2011
    У меня уже крыша едет или что не так не понимаю, как это возможно чтобы при отладке при невыполнении операции при "пробеле" она все равно выполнялась? (Рис. 2)
    Попытки просто убрать пробелы через
    Слово = СтрЗаменить(АртикулФормы, " ", "");
    тоже не получились.
    Откуда взялось: Делаю доработку к обработке ЗагрузкаДанныхИзТабличногоДокумента после считывания данных с Excel листа некоторые позиции попадаются с пробелами. Некоторые без пробелов. В дальнейшем при сравнении с базой данных соответственно с пробелами дают не точную информацию. Как только не пробовал в Еxcele менять на различные типы ячейки, не получилось (также убирал пробелы). Пробую дописать проверку в обработке в итоге тоже самое. Т.е. если вручную внести символы, все срабатывает как нужно но если копировать-вставить из таблицы Excel получается глюк на подобии вышеописанному.
      8,6 КБ
      25
      4,8 КБ
      26
      6,6 КБ
      22
    СтрЗаменить(ВашаСтрока, Символы.НП, "")
    бухг123
    8 дек 2011
    Не помогает. Тут получается что при загрузки листа Excel даже если выставить на всю колонку формат "Текстовый" он для некоторых позиций выдает числовой формат. Что за беда? Как с этим бороться подскажите.
  4. saha25
    saha25 Опытный в 1С
    30 окт 2007
    Формат(Значние,"ЧГ=0")
    бухг123
    8 дек 2011
    Отправляю саму обработку.
    Файл я подгружаю в типовую обработку ЗагрузкаДанныхИзТабличногоДокумента далее копирую данные из загруженного файла я вставляю эти значения в обработку по удалению пробелов но пока безрезультатно. Если те же самые артикула вводить вручную то все работает.
    Файл Excel прикрепить не получается.
    бухг123
    8 дек 2011
    Артикул первый 2 140 116
    Артикул второй 2 140 118
    Артикул третий 2 140 120
    К сожалению если отсюда копировать вставить то все нормально работает.
  7. Бухгалтерский угодник
    Подгружаете как volue или text?
    бухг123
    8 дек 2011
    Нет в обработку файл Excel подгружается как он и подгружается обычно. Одна из моих дописок в эту обработку яв-ся проверка существующих артикулов в базе.
    Получаю ТекстЯчейки загруженного файла Excel проверяю его в базе. Все работает нормально, но некоторые ячейки из подгруженного файла Excel воспринимаются как число? Почему так происходит не понимаю.
    Или может по другому сделать т.е. редактировать сам файл Excel. (Но я много что пробовал там сделать не получаеться пока).
  9. nickpugachev
    28 май 2012
    Слово = СтрЗаменить(АртикулФормы, Символы.НП, "")
    у вас там не пробел, у вас там неразрывный пробел, это разные символы
    бухг123
    8 дек 2011
    Да там был неразрывный пробел. Спасибо всем кто помогал.
