8.х Отладка на сервере
Тема в разделе "Установка платформы "1С:Предприятие 8"", создана пользователем ARkiller, 12 июл 2013.
    ARkiller
    ARkiller Опытный в 1С
    9 апр 2013
    Товарищи, помогите пожалуйста с инфой как правильно в конфигураторе или в системе настройки выставить чтобы иметь возможность отладки серверных процедур и функций. 1С 8.2, клиент-серверный вариант, сервер ms sql 2012.
    Заранее спасибо.
    P.S. кинул в эту ветку так как считаю что такие настройки надо вносить при установке.
  2. 1cUserAndrew
    27 май 2010
    Выгружайте базу, загружайте в файловый вариант и отлаживайте.
  3. Yuriy_Alexandrovich
    15 сен 2011
    из справки
    "Общие параметры командной строки для указания параметров запуска"
    /Debug — указывает, что запуск 1С:Предприятия выполняется в отладочном режиме.
    Сервер запустить с параметром "-debug"
    ARkiller
    9 апр 2013
    Спасибо вопрос решен, практика показала что менее геморойно выгружать и загружать в файловую базу. Сервер запущенный как служба в отладочном режиме запускается не так уж просто (оказалось инфа есть на итс, нужно немного повозиться с реестром). И если запустить сервер в отладочном режиме это заметно сказывается на работе пользователей (элементарно тормозить начинает).
  5. XXL
    XXL Профессионал в 1С Команда форума
    22 янв 2007
    Добрый день.
    Запустили отладку на сервере, но вот косяк - работает только у меня на компе, у остальных программистов не работает, где может быть косяк???
  6. alexburn
    У них в настройках ИБ установлен флаг - разрешить отладку ?
  7. XXL
    22 янв 2007
  8. alexburn
    А отладку точно под нужный клиент запускаете ?
  9. XXL
    22 янв 2007
    уже подо все попробовали
  10. alexburn
    Ну это уже странно....не встречался с таким.
  11. XXL
    22 янв 2007
    последняя мысль, что фаервол какой-нить, надо ждать сисадмина, пусть проверяет.
    --- Объединение сообщений, 11 авг 2014 ---
    Да, всё в этом дело, какие-то допразрешения настроили и заработало:)
