8.х Отмена проведения
Тема в разделе "Конфигурирование на платформе "1С:Предприятие 8"", создана пользователем Alive, 9 июн 2010.
    Alive
    Alive Опытный в 1С
    15 янв 2010
    Вот такая вот беда. Надо было доработать процедуру проведения документа Перемещения.если склад получатель равен нужному, то не проводить,а предложить записать. вроде задача то пустяковая.в обработке проведения пишешь условие, если выполняется то отказ = Истина, но у меня из-за этого Отказа= Истина после всех действий выходи системная ошибка. как грамотно сделать, чтобы она не выходила.
    вот код
    Ээээ....Думаю, выход из ситуации:
    Если...... Тогда
    Записать(РежимЗаписиДокумента.Запись);
    Возврат;
    Alive
    Alive Опытный в 1С
    15 янв 2010
    В этом случае он не просто записывает документ, а проводит...а мне не надо чтобы проводил
    пишем это условие в процедуре ПередЗаписью() и будет выглядеть так:
    Если ........ И РежимЗаписи = РежимЗаписиДокумента.Проведение Тогда
    РежимЗаписи = РежимЗаписиДокумента.Запись;
  5. gosn1ck
    gosn1ck Опытный в 1С
    13 авг 2009
    а почему не в обработке проведения, а именно там где идёт проверка реквизитов документа?
    и еще: нафига напрягать пользователя сообщениями посреди экрана? если у него выбора кроме того чтобы записать нет! сдейлайте просто уведомление внизу или вообще ничего не делайте (я про сообщения)
  6. gosn1ck
    13 авг 2009
    а понял почему... поторопился :)
    Alive
    Alive Опытный в 1С
    15 янв 2010
    Спасибо, так сделала. все нормально теперь!!
  8. BabySG
    Я бы наложил РЛС на регистр, по которому проводиться документ :)
    Пользователь бы только смог записать и все.
    Кстати, это лучший вариант, т.к. вы забываете, что пользвоатель может открыть уже ПРОВЕДЕННЫЙ документ.
    А у вас получиться, что пользователь что-то изменил в документе, нажал ОК и получите расхождение данных документа и в регистрах.
  9. gosn1ck
    13 авг 2009
    для большинства РЛС - тёмный лес. развеете туман ? :)
  10. BabySG
    Нужно от автора услышать идею. Ибо при использовании РЛС будет выдаваться сообщение о недостатке прав. Вроде как автору сие не понравиться, поэтому можно просто сделать в подписке на событие перед записью, где анализировать проведен ли документ уже или нет.
    Если не проведен - то просто записываем, если проведен - посылаем нафиг (не записывая, иначе возникнут расхождения)
