7.7 Передача параметров из документа в справочник и обратно
Тема в разделе "Конфигурирование на платформе "1С:Предприятие 7.7"", создана пользователем Евгений1986, 8 дек 2017.
    Евгений1986
    Евгений1986
    4 дек 2012
    Всем доброго дня!
    Подскажите пожалуйста , если кто знает как это сделать. Ситуация следующая: Есть Документ, который открывает справочник с передачей параметров, далее вызываются некоторые процедуры из справочника, после этого он должен записаться / или не записаться (в зависимости от ошибок при исполнении функций) и передать обратно параметр с результатом в документ. Проблема в том что , не могу передать параметр с результатом из справочника в документ. Сталкивался раньше с передачей параметров в обработку и обратно - все Ок. Но со справочником проблемы - получаемые параметры пустые.
    Делаю так:
    //Модуль документа
    процедура ПриНажатииКнопки()
    СписПараметров = создатьОбъект("СписокЗначений");
    СписПараметров.ДобавитьЗначение("Выполнить","Команда") ;
    СписПараметров.ДобавитьЗначение("","Результат") ;
    СписПараметров.ДобавитьЗначение("","ОписаниеРезультата") ;
    ОткрытьФорму(справочник.ТекущийЭлемент(),СписПараметров);
    Если ТипЗначенияСтр(СписПараметров) = "СписокЗначений" Тогда
    Сообщить(СписПараметров.Получить("Результат")); // Пусто??
    Сообщить(СписПараметров.Получить("ОписаниеРезультата"));// Пусто??
    КонецПроцедуры;
    //Модуль справочника
    Процедура ПриОткрытии()
    Параметр = Форма.Параметр;
    Если ПустоеЗначение(Параметр) = 0 Тогда
    Если ТипЗначенияСтр(Параметр) = "СписокЗначений" Тогда
    Если Параметр.Получить("Команда") = "Выполнить" Тогда
    фВнешняяФорма = 1;
    Выполнить(); // выполняются необходимые процедуры
    ПриЗаписи();
    СписПараметров=СоздатьОбъект("СписокЗначений");
    СписПараметров.ДобавитьЗначение("","Команда") ;
    СписПараметров.ДобавитьЗначение("123","Результат") ; //123 для примера чтобы посмотреть возвратит или нет
    СписПараметров.ДобавитьЗначение(ОписаниеОшибкиВФорму,"ОписаниеРезультата") ;
    Форма.Закрыть(0);
    Заранее всем огромное спасибо за любую помощь
    Евгений1986
    Евгений1986
    4 дек 2012
    Проблема решена.
    Решение:
    Вместо ОткрытьФорму нужно ОткрытьФормуМодально. Все передается.
    Теперь не могу записать справочник после процедуры Выполнить()
    Форма.Параметр=СписПараметров;
    Записать();
    Форма.Закрыть(0);
    Ошибка: Записать();
    {Справочник.Спр.Форма.Модуль(2894)}: Данная команда не может выполняться в формуле элемента диалога!
  3. Бухгалтерский угодник
    Параметр передается и при не модальной форме. Контекст при этом имеет тип значения 100.
    Из процедуры, вызванной из диалога формы нельзя закрыть саму форму.
    Озвучьте суть задачи
    Евгений1986
    Евгений1986
    4 дек 2012
    Есть документ по продажам в котором есть определенные задания (они создаются автоматом в определенное время), например отправление пользователем по кнопке - Напоминания клиенту о бронировании. Документ по продажам - это документ, Напоминание - это справочник. При нажатии кнопки из документа должно открыться существующее Напоминание , в нем должны выполниться процедуры по отправке писем клиенту, далее это Напоминание должно записаться / или не записаться( если письмо отправлено или не отправлено) возвратить Статус отправки (в зависимости от успешности выполнения отправки письма ) в сам документ. Соответственно если произошла ошибка при отправке письма, в форму Документа должна придти ошибка и уведомить пользователя почему произошла ошибка, в случае успешности возвратиться статус о выполнении задания.
  5. Бухгалтерский угодник
    1) Вызов модальной формы - оптимален в данном случае.
    2) Не нужно открывать элемент справочника. Открывайте ОБРАБОТКУ, которая в зависимости от результата может создать элемент справочника
    Евгений1986
    Евгений1986
    4 дек 2012
    Да, сделал в итоге через обработку.
  7. Бухгалтерский угодник
    должно работать. впрочем.. можно было обмануть.... вызов закрытия в предопределенной процедуре записи элемента
    Евгений1986
    Евгений1986
    4 дек 2012
    Много чего перепробовал, но этого не делал.. возьму на заметку. Спасибо.
  9. Бухгалтерский угодник
  1. U3BPaLLjeHeLj
    2
    1.724
  2. viktor676
    5
    2.030
  3. Nyta
    11
    1.687
  4. NewCoder
    8
    797
  5. Arsenic
    11
    1.277
