8.х ОБМЕН Перегрузка из УТ в БП
Тема в разделе "Обмен данными в "1С:Предприятие 8"", создана пользователем DenisShalak, 29 июн 2010.
    DenisShalak
    DenisShalak
    12 фев 2010
    Всем доброго вечера! У меня следующая проблема: есть УТ, в которой ведется учет и БП, куда осуществляется перегрузка. В УТ две фирмы: Фирма1 и Фирма2, перегружаются документы только Фирмы1, документы Фирмы2 не перегружаются. Документы всегда изначально создаются только на Фирму1, а потом имеющие к этому доступ пользователи правят нужные документы в УТ с Фирмы1 на Фирму2. Но между созданием и перепроведением документов бухгалтер успевает произвести выгрузку в бухгалтерию, причем неоднократно. Соответственно в БП перегружаются ненужные документы. Возможно ли сделать так, что при последующих перегрузках такие документы выявлялись и удалялись из БП автоматически. Я предполагаю, что такие документы имеют одинаковый идентификатор, как-то должны сопоставляться по идентификатору и помечаться на удаление в БП.
  2. Alexmakeewus
    Alexmakeewus Опытный в 1С
    14 май 2010
    Попробуйте при изменении с Фирмы1 на Фирму2, так же снимать галочки отражать в бух. и налог. учете... Мне это помогло!
    DenisShalak
    DenisShalak
    12 фев 2010
    Так естественно, галочки снимаются при изменении. В УТ их изменили на Фирму2 и сняли галочки, а в БП они так и остаются жить как Фирма1.
  4. chupaka
    chupaka
    24 июн 2010
    предложение дурацкое но если данных не много то наверно легче всего выгружать по обеим фирмам а потом ненужные удалять
    ну или например кидать в какой то внешний файлик номер документа который был изменен
    фирма1 -> фирма2 за время между выгрузками, потом после обмена из БП файлик читать искать документы по файлику и удалять найденные, а поотм очищать файлик
    ну или как вариант завести в торговле в документах реквизит "ДатаИзмененияФирмы1НаФирму2" и глобальную константу "ДатаПоследнегоОбменаСБухгалтерией", тогда в конвертации данных наверно при желании можно настроить правила удаления
  5. mialord
    Здраствуйте!
    Конечно Вы правы, так как каждый вновь порожденный объект (документ) отличается от своего родителя (класса) только глобальным уникальным идентификатором (GUID), то у каждого вновь порождённого объекта этот идентификатор будет свой, навеки вечные, то Вы можете воспользоваться этим идентификатором для сравнения документов. Можно ли это организовать через выгрузку в формате XML (Обработка), не помню, но что-то подобное было (Сравнение по GUID). Если и не получится, то можно самому доработать обмен под нужды. А также можно просто написать регламентное задание для автоматической очистки базы данных (Например: в конце дня). Но рекомендую для начала всё очень четко продумать, и, если напишите, то выложить пример на этом форуме.
    В синтаксис-помощнике имеются функции для получения гуида объекта.
