8.х УТ Переименовали и задублировали предопределенного партнера "Наше предприятие" - как исправлять?
Тема в разделе ""1С:Управление торговлей УТ"", создана пользователем nsk1C, 18 янв 2018.
    nsk1C
    nsk1C Профессионал в 1С
    25 май 2016
    УТ 11.4
    Сопоставлением с демобазой пришёл к выводу, что в рабочей базе в пользовательском режиме переименовали предопределенный элемент справочника Партнеры "Нвше предприятие" в "Наименование Одной Из Организаций".
    В конфигураторе он по прежнему зовется "Наше предприятие"
    В пользовательском режиме два партнера с одинаковым наименованием "Наименование Одной Из Организаций".
    На оба тысячи ссылок
    Нутром чую, что это неправильно и надо что-то делать, а, вот, что - никак не могу правильно сообразить
    Хелп
    Да, и "Поиск и удаление дублей" не перебрасывает ссылки ни в одну, ни в другую сторону между "дублями"
  2. TerANik
    TerANik Профессионал в 1С
    19 ноя 2014
    Смысл предопределенных элементов в том что к ним можно обращаться напрямую .
    Например Справочники.Партнеры.НашеПредприятие. Если данный элемент переименовать в например НеНашеПредприятие, то могут возникать синтаксические ошибки. Если в коде будет обращение напрямую к тому элементу что был изначально, то программа не будет его находить. Для начала нужно глобальным поиском выяснить есть ли обращения к данному элементу как Справочники.Партнеры.НашеПредприятие, потом выяснить есть ли обращение к элементу как
    Справочники.Партнеры.НеНашеПредприятие. Если обращения есть и к тому и к тому элементу, то необходимо принять решение, переименовываете в старое наименование или оставляете новое, но при этом в коде меняете значение на то которое остаётся. Если вы оставите новое , то должны понимать что при обновление могут так же возникать траблы. Я бы вернулся к старому.
    nsk1C нравится это.
    nsk1C
    25 май 2016
    В конфигураторе же ни код, ни заведенное имена, ни что либо для предопределенного элемента не менялись, оно прежнее.
    Переименовали в пользовательском режиме
    И есть опасения, что, поскольку были дубли, то просто разделилось использование, путая их между собой
    Искал в интернете, так и не смог понять - как этот предопределенный элемент должен использоваться пользователями и что, если он будет использоватьс не так.
    ДЛЯ ЧЕГО ОН?
    Просмотром ссылающихся на него и на дубль объекты, пока - мало что понял. Дело осложняется тем, что их наименования стали совпадать с наименованием одной из организаций, которая просто часть наименования второй организации, собственного партнера-контрагента, но организации с другим именем, всяких торговых марок и ещё много чего. Что-тотам перепуталось, а понять сходу довольно сложно
    Ещё я не могу понять - в базе несколько организаций, обменивающихся по Интеркампани. А предопределенный (собственный) партнер на всех - один
  4. LordMaverick
    на дисках ИТС есть обработка, под обычное приложение, в EXTREPS/UNIREPS82/SearchAndChange, называется ПоискИЗаменаЗначений.epf
    пару лет назад, пользовал её на БП, когда там накуралесили с контрагентами и потом из банка выписки фиг знает как распредлелялись.
    аналогичную и под 7.7 пользовал так же, когда чистили и в порядок справочники контрагентов и номенклатуры приводили в одной конторе.
