8.х ОБМЕН Перенос документов УТ 10.3 -> УТ 11.1
Тема в разделе "Обмен данными в "1С:Предприятие 8"", создана пользователем Ksana, 6 авг 2014.
    Ksana
    Ksana
    6 авг 2014
    Здравствуйте, помогите разобраться. Кто уже сталкивался с переносом документов ут10.3 в ут11.1? Проблема в том что после переноса, в документах реализации и поступления(созданные на основании заказа) строки не привязаны к заказу и в шапке документа указано "Строки сверх заказа". Каким образом можно это исправить (привязать эти строки Реализации/Поступление к заказам) (ссылка на заказ в шапке документа указана)
  2. LordMaverick
    и как именно переносилось?
    PS
    и релизы озвучивайте пожалуйста сразу
    Ksana
    Ksana
    6 авг 2014
    Переносили с помощью правил созданных в КД 2.0
    Релизы УТ 10.3.22.2 и УТ 11.1.4.13
  4. LordMaverick
    10.3 типовая? не пиленная?
    в самой УТ11 есть встроенный переход с 10.3
    Администрирование - Начальное заполнение
    Ksana
    Ksana
    6 авг 2014
    10.3 - типовая
    встроенный перенос данных в 11.1 есть но там только справочники
  6. LordMaverick
    с каждым обновлением УТ11 идёт обработка для перехода с 10.3
    лежит в папке обновления
    Conv10_3\Перенос данных УТ 10.3 - УТ 11.epf (обработка для 10.3)
    Перенос данных типовой конфигурации "Управление торговлей", редакции 10.3
    в типовую конфигурацию "Управление торговлей"
    редакция 11.1
    В данном подкаталоге находятся файлы, которые необходимы для переноса данных:
    Перенос данных УТ 10.3 - УТ 11.epf - внешняя обработка выгрузки данных во внешний файл из конфигурации "Управление торговлей", редакции 10.3.
    Для переноса данных необходимо выполнить следующую последовательность действий:
    1. Выполните резервное копирование информационной базы конфигурации "Управление торговлей" редакции 10.3.
    Если версия конфигурации "Управление торговлей" ниже 10.3.21, то проведите обновление конфигурации до указанной или более поздней версии.
    2. Выполните все регламентные процедуры в конфигурации "Управление торговлей", редакция 10.3:
    Удалите помеченные на удаление объекты
    Закройте кассовые смены
    Оформите документы "Отчет комиссионера о продажах" и "Отчет комитенту о продажах".
    Оформите межфирменные продажи между организациями.
    Выполните проведение документов по партиям.
    Важно. На момент переноса данных в информационной базе "Управление торговлей", редакция 10.3 не должно быть отрицательных остатков товаров
    по складам и организациям. Информация об отрицательных остатках товаров не будет выгружена из информационной базы конфигурации.
    3. Откройте внешнюю обработку "Перенос данных УТ 10.3 - УТ 11.epf"
    с помощью пункта меню "Файл"-"Открыть".
    4. В появившемся диалоге укажите имя внешнего файла, в который будет производиться выгрузка данных.
    Укажите дату, на которую актуальны остатки товаров, денежных средств и взаиморасчетов.
    5. Установка флага "Сворачивать характеристики номенклатуры" влияет на процесс создания характеристик при выгрузке позиций номенклатуры.
    Если этот флаг не установлен, то для каждой позиции номенклатуры будет создан индивидуальный набор характеристик.
    Если флаг установлен, то программа анализирует возможность создания списка характеристик для вида номенклатуры
    и при определении одинакового набора характеристик для нескольких позиций номенклатуры, программа установит общие характеристики для вида номенклатуры.
    6. Установка флага "Учитывать серии номенклатуры" влияет на процесс выгрузки нормативно-справочной информации о номенклатуре и сериях номенклатуры,
    а также на процесс выгрузки остатков номенклатуры в разрезе серий.
    7. В диалоговом окне появится список объектов, которые могут быть выгружены. По умолчанию будет выгружена информация по настройкам параметров учета,
    справочникам и остаткам, рекомендуемым к выгрузке. При необходимости можно отключить выгрузку информации по любому из справочников
    или отключить выгрузку остатков по любому из регистров конфигурации.
    8. При выгрузке остатков задолженности клиентов можно выгрузить задолженность с учетом конкретных документов реализации или авансов,перечисленных
    по заказам клиентов. При таком варианте выгрузки остатков задолженности будет выгружена информация о тех документах,
    по которым есть непогашенная задолженность. Будет выгружен документ "Ввод остатков" с соответствующим видом операции,
    с указанием суммы непогашенной задолженности и номера и даты документа из информационной базы УТ 10.3.
    Документы по которым есть непогашенная задолженность, выгружаются непроведенными и используются в качестве ссылки для документа ввода остатков.
    9. После настройки правил выгрузки данных необходимо нажать на кнопку "Выгрузить". При выгрузке данных осуществляется проверка
    на наличие отрицательных остатков товаров и выдается соответствующее сообщение о тех товарах, по которым обнаружены отрицательные остатки.
    При необходимости эти данные необходимо откорректировать После того, как все объекты исправлены необходимо повторно нажать на кнопку "Выгрузить".
    Данные будут выгружены во внешний файл.
    10. Произведите установку конфигурации "Управление торговлей", редакция 11.1 для 1С:Предприятия 8.3.
    Создайте новую информационную базу конфигурации "Управление торговлей", редакция 11.1 для 1С:Предприятия 8.3.
    11. Для загрузки данных выберите раздел "Администрирование" - "Первоначальное заполнение ИБ"- "Загрузка данных из "Управление торговлей, редакция 10.3".
    В открывшемся диалоговом окне укажите внешний файл, в который была произведена выгрузка, и нажмите на кнопку "Загрузить".
    Данные будут загружены в информационную базу из внешнего файла.
    12. После проведения загрузки убедитесь, что данные загружены корректно.
    Остатки товаров, денежных средств и взаиморасчетов фиксируются документом "Ввод остатков" (раздел "Администрирование").
    С помощью отчетов проверьте правильность выгрузки остатков в обеих базах.
    Важно. При повторной загрузке остатков данные в документах ввода остатков, созданных конвертацией, перезаполняются заново.
    и на 11.1.4.14 вы штатной можете перейти только с 10.3.27!
    и ставьте уж тогда сразу 11.1.7
    правда для штатного перехода вам вашу 10.3 до нужного релиза будет "поднять"
    --- Объединение сообщений, 6 авг 2014 ---
    например для 11.1.6.26
    Перенос данных из конфигурации "Управление торговлей", редакция 10.3
    возможен, начиная с версии 10.3.29.
    Для выгрузки данных из конфигурации "Управление торговлей", редакция 10.3
    следует использовать внешнюю обработку "Conv10_3\Перенос данных УТ 10.3 - УТ 11.epf"
    Загрузка данных в конфигурацию "Управление торговлей", редакция 11.1,
    встроена в конфигурацию.
    Не рекомендуется осуществлять загрузку данных в уже заполненную
    информационную базу редакции 11.1.
    Ksana
    Ksana
    6 авг 2014
    Данные обработки переносят только справочники
  8. LordMaverick
    там одна обработка для выгрузки из 10.3
    в 11.1 просто загрузка из файла данных от предыдущей обработки
    и если там только справочники, то данное не стали бы писать
    -"Для переноса данных необходимо выполнить следующую последовательность действий:
  9. LordMaverick
    нарыл 10-ку
    по сути в данном случае (при использовании встроенных средств) у вас на выходе будет ИБ как после свёртки
    переносит справочную информацию и остатки
    --- Объединение сообщений, 7 авг 2014 ---
    в таком свете вам лучше с начала года так переходить :)
    Ksana
    Ksana
    6 авг 2014
    Это все ясно что и как переносит. Вопрос в том что переносим документы, а после переноса в Реализации/Поступлении(во всех документах) строки сверх заказа, т.е. не привязаны к заказам, хотя структура подчиненности вся есть
  11. il1973
    il1973
    6 май 2006
    Правила, с помощью которых переносите документы, в студию
    Ksana
    Ksana
    6 авг 2014
    Правила переноса документов
  13. il1973
    il1973
    6 май 2006
    Вопрос: почему у вас конфигурация-источник и конфигурация-приемник идентичны, если вы раньше писали, что Источник УТ 10, а Приемник - УТ11?
    Ksana
    Ksana
    6 авг 2014
    Возможно не те скинула
  15. il1973
    il1973
    6 май 2006
    То же самое. Источник и приемник совпадают. А можете расписать, как вы формировали источник и приемник?
  16. Uraaa
    Uraaa
    15 июн 2011
    Аналогичная проблема.
    Может, у кого-то есть решение?
