8.х перенос отчёта оборотно-сальдовая ведомость
Тема в разделе "Отчеты и обработки для "1С:Предприятие 8"", создана пользователем sylverby, 18 июн 2018.
    sylverby
    sylverby
    31 янв 2017
    Была конфигурация 1С Бухгалтерия для Беларуси, редакция 2.1.22.8.
    Обновил конфигурацию до 2.1.23.17.
    Поменялась форма отчёта оборотно-сальдовая ведомость.
    Вопрос: Как просто перенести старую форму отчёта в новую конфигурацию?
    (пробовал сохранить как внешний отчёт и вставить в новую конфигурацию, - ругается...)
    Может есть вариант попроще...
    Подскажите пожалуйста.
    Очень нужно!
    Срочно!!!
    Заранее благодарю за помощь...
    sylverby
    sylverby
    31 янв 2017
    Открывается только как внешний файл... (Файл-> Открыть).
    А через (Администрирование -> Дополнительные отчёты и обработки) НЕ открывается
    --- Объединение сообщений, 18 июн 2018 ---
    ОШИБКА такая :
    {ОбщийМодуль.ДополнительныеОтчетыИОбработки.Модуль(3446)}: Поле объекта не обнаружено (ОборотноСальдоваяВедомость)
    РегистрационныеДанные.Вид = Перечисления.ВидыДополнительныхОтчетовИОбработок[РегистрационныеДанные.Вид];
  3. Dem0lisher
    Dem0lisher Профессионал в 1С
    4 авг 2009
    Киньте функцию СведенияОВнешнейОбработке. Похоже там вы что-то напутали.
    Вид обработки "ОборотноСальдоваяВедомость", похоже, не существует. Варианты можно посмотреть в Перечисления.ВидыДополнительныхОтчетовИОбработок
    sylverby нравится это.
    sylverby
    sylverby
    31 янв 2017
    В новой конфигурации есть отчёт "ОборотноСальдоваяВедомость".
    Думаю перенести старый вариант отчёта в новую конфигурацию в виде внешнего отчёта.
    Код в модуле объекта такой:
    //#Если Сервер Или ТолстыйКлиентОбычноеПриложение Или ВнешнееСоединение Тогда
    //Процедура ОбработкаПроверкиЗаполнения(Отказ, ПроверяемыеРеквизиты)
    // БухгалтерскиеОтчетыВызовСервера.ОбработкаПроверкиЗаполнения(ЭтотОбъект, Отказ);
    //КонецПроцедуры
    //#КонецЕсли
    Функция СведенияОВнешнейОбработке() Экспорт
    ПараметрыРегистрации = Новый Структура;
    МассивНазначений = Новый Массив;
    МассивНазначений.Добавить("ОборотноСальдоваяВедомость");
    ИмяОтчета = Метаданные().Представление();
    ПараметрыРегистрации.Вставить("Вид", "ОборотноСальдоваяВедомость");
    ПараметрыРегистрации.Вставить("Назначение", МассивНазначений);
    ПараметрыРегистрации.Вставить("Наименование", ИмяОтчета);
    ПараметрыРегистрации.Вставить("Версия", "1.0");
    ПараметрыРегистрации.Вставить("БезопасныйРежим", Истина);
    ПараметрыРегистрации.Вставить("Информация", "Оборотно-сальдовая ведомость");
    ТаблицаКоманд = ПолучитьТаблицуКоманд();
    ДобавитьКоманду(ТаблицаКоманд, ИмяОтчета, Метаданные().ПолноеИмя(), "ОткрытиеФормы", Истина);
    ПараметрыРегистрации.Вставить("Команды", ТаблицаКоманд);
    Возврат ПараметрыРегистрации;
    КонецФункции
    Функция ПолучитьТаблицуКоманд()
    Команды = Новый ТаблицаЗначений;
    Команды.Колонки.Добавить("Представление", Новый ОписаниеТипов("Строка"));
    Команды.Колонки.Добавить("Идентификатор", Новый ОписаниеТипов("Строка"));
    Команды.Колонки.Добавить("Использование", Новый ОписаниеТипов("Строка"));
    Команды.Колонки.Добавить("ПоказыватьОповещение", Новый ОписаниеТипов("Булево"));
    Команды.Колонки.Добавить("Модификатор", Новый ОписаниеТипов("Строка"));
    Возврат Команды;
    КонецФункции
    Процедура ДобавитьКоманду(ТаблицаКоманд, Представление, Идентификатор, Использование, ПоказыватьОповещение = Ложь,Модификатор = "")
    НоваяКоманда = ТаблицаКоманд.Добавить();
    НоваяКоманда.Представление = Представление;
    НоваяКоманда.Идентификатор = Идентификатор;
    НоваяКоманда.Использование = Использование;
    НоваяКоманда.ПоказыватьОповещение = ПоказыватьОповещение;
    НоваяКоманда.Модификатор = Модификатор;
  5. Dem0lisher
    4 авг 2009
    Вместо "ОборотноСальдоваяВедомость" нужно поставить что-то другое.
    Разверните в конфигурторе ветку значений перечисления "ВидыДополнительныхОтчетовИОбработок" и покажите скриншот
    sylverby
    sylverby
    31 янв 2017
    перечисления :"ВидыДополнительныхОтчетовИОбработок" - скриншот:
  7. pavl_vs
    pavl_vs Профессионал в 1С
    18 июн 2011
    Т.о. это "что-то" должно быть "ДополнительныйОтчет" или "ДополнительнаяОбработка".
    sylverby
    sylverby
    31 янв 2017
    Внёс изменения в код. Теперь код такой:
    --- Объединение сообщений, 20 июн 2018 ---
    #КонецЕсли
    МассивНазначений.Добавить("ОборотноСальдоваяВедомостьСтараяВерсия");
    ПараметрыРегистрации.Вставить("Вид", "ДополнительныйОтчет");
    ПараметрыРегистрации.Вставить("Версия", "1.1");
    ПараметрыРегистрации.Вставить("Информация", "Оборотно-сальдовая ведомость (старая версия)");
    КонецФункции
    Возврат Команды;
    КонецФункции
    Отчёт подключился. Но не работает. Выдаёт такую ошибку:
    {ОбщийМодуль.БухгалтерскиеОтчетыВызовСервера.Модуль(2829)}: Метод объекта не обнаружен (ПолучитьНаборПоказателей)
    Форма.НаборПоказателей = Новый ФиксированныйМассив(МенеджерОтчета.ПолучитьНаборПоказателей());
  9. nomad_irk
    В отчете, в конфигурации, зайдите в модуль менеджера отчета, скопируйте весь текст в буффер обмена и вставьте в модуль менеджера отчета в файле.
    Я не знаю по какой причине модуль менеджера очищается при сохранении встроенного отчета/обработки в виде внешнего файла.
    sylverby
    sylverby
    31 янв 2017
    Спасибо! Заработало!!!
  11. 1cUserAndrew
    27 май 2010
    По причине того, что у внешних отчетов и обработок нет модуля менеджера )
  12. nomad_irk
    Место-то под него есть :)
