[РЕШЕНО] Перенос регистра сведений
Тема в разделе "Обмен данными в "1С:Предприятие 8"", создана пользователем Виктор13245234, 30 авг 2018.
    Виктор13245234
    Виктор13245234 Опытный в 1С
    17 мар 2015
    Коллеги, добрый день! Необходимо перенести регистр сведений но с таким условием:
    Если значение ресурса в наборе записей (который переносим) Истина, то в базе Приёмник дозаполнить некоторые поля в текущем наборе записей (которая переносится).
    В конвертации пытался через обработчики событий в ПКО для данного регистра, но ничего не получилось. Кто сталкивался? Отзовитесь! Заранее спасибо!
  2. nbIpKuH_BaH9I
    В ПКО Записи регистра ПослеЗагрузки прописываете нужные условия.
    Виктор13245234
    17 мар 2015
    Есть несколько вопросов:
    1) Как обращаться к реквизитам приемника в этом обработчике? Так понимаю через параметры? Есть пример? Я делаю так:
    2) А как обрабатывать записи? Я использую конструкцию:
    НашПараметр = ПараметрыОбъекта["ОформленПоТрудовомуДоговору"];
    Сообщить(НашПараметр);
    Если Не НашПараметр  Тогда
        Объект[0].ТекущаяОрганизация = Организация;
        Объект[0].ДатаПриема         = Дата("19000101000000");
    КонецЕсли
    Скорее всего это не правильно(
    Хочу сделать так: если есть запись в приемнике - создавать, если нет - изменять. Как это сделать? Спасибо!
  4. nbIpKuH_BaH9I
    Никак не обрабатываются. Здесь только источник. А параметр, это то, что передается из источника в приемник. ПриЗагрузке всего ПКО его уже можно инициализировать. Код инициализации правильный. Почему не попробуете мой вариант?
    Виктор13245234
    17 мар 2015
    Доброе утро! Я уже запутался. Есть вопросы:
    1) Обработка у меня должна идти обработчике "после загрузки" ПКО соответствующего регистра сведений? Правильно?
    2) А какой Ваш вариант? То, что я описал в 1 пункте?
    Я просто хочу так: при выгрузке набора записей из источника в приемник попадала эта запись и дозаполняла поля в наборе записей в соответствии с заполненностью ресурса в выгружаемом наборе записи РС.
    Если я делаю так, как описал в прошлом посте, то получаю ошибку при загрузке:
    Так понимаю, что в событии "После выгрузки" у ПКО РС нужно анализировать найденную запись? Заранее спасибо!
  6. nbIpKuH_BaH9I
    Дайте ваши правила.
    Виктор13245234
    17 мар 2015
    Кое что исправил. В ПКО "После выгрузки" следующий код:
    ОформленПоТрудовомуДоговору = ПараметрыОбъекта["ОформленПоТрудовомуДоговору"]; // Вдовенко (обработка сотрудников по ГПХ) // получаю значение ресурса
    Для Каждого текЗапись Из Объект Цикл // Объект - это набор записей?
        Если Не ТекЗапись.ОформленПоТрудовомуДоговору Тогда
            ТекЗапись.ТекущаяОрганизация = ТекЗапись.ГоловнаяОрганизация;
            ТекЗапись.ДатаПриема         = Дата("19000101000000");
    КонецЦикла
    Получаю ошибку при загрузке, что и в прошлом посте
  8. nbIpKuH_BaH9I
    Я не могу сказать, что у вас там, пока, хотя бы, не взгляну на правила.
    Виктор13245234
    17 мар 2015
    Хорошо. Прикрепил. РегистрСведений ТекущиеКадровыеДанные
  10. nbIpKuH_BaH9I
    ПослеЗагрузки попробуйте так:
    Если ОформленПоТрудовомуДоговору Тогда
        Объект.ТекущаяОрганизация = ?(ЗначениеЗаполнено(Объект.ТекущаяОрганизация), Объект.ТекущаяОрганизация, Объект.ГоловнаяОрганизация);
        Объект.ДатаПриема         = Дата("19000101000000");
    --- Объединение сообщений, 31 авг 2018 ---
    С отладкой Ваш вопрос решается за 10 минут.
    Виктор13245234
    17 мар 2015
    Спасибо, все равно не работает. ОШибка та же. дело в том, что "Текущая организация" - Это измерение
    Виктор13245234
    17 мар 2015
    Решил проблему следующим образом:
    ТекущаяОрганизация = Справочники.Организации.ПустаяСсылка();
    Для Каждого ТекЗапись Из Объект Цикл
        ТекЗапись.ТекущаяОрганизация = ?(ЗначениеЗаполнено(текЗапись.ТекущаяОрганизация),ТекЗапись.ТекущаяОрганизация,ТекЗапись.ГоловнаяОрганизация);
        ТекущаяОрганизация           = ТекЗапись.ТекущаяОрганизация;
    Объект.Отбор.ТекущаяОрганизация.Установить(ТекущаяОрганизация);
    Отборы не совпадали в источнике и приемнике.
