7.7 пересчет остатков
Discussion in 'Типовые решения "1С:Предприятие 7.7"' started by AlexxxMksv, Jul 29, 2011.
    AlexxxMksv
    AlexxxMksv
    Jul 4, 2011
    29
    Допустим я сдиру код для своего отчета и модифицирую из стандартного отчета "остатки ТМЦ", как результаты сравнить?
    Бухгалтерский угодник Администраторы Staff Member Администратор
    Dec 29, 2008
    20,658
    327
    104
    Не мучайтесь. Вот вам сравнитель остатков ТМЦ.
    Написан специально для вас
    /index.php?s=&show...st&p=162481
    Надеюсь он облегчит ваш поистине нелегкий труд.
    AlexxxMksv
    AlexxxMksv
    Jul 4, 2011
    29
    спасибо! Поверьте рад до щенячей радости. :angry:
    Не много поясните, я так понимаю прога не сравнивает остатки с разных баз, ну например есть две базы, они периодически по одному складу синхронизируются и после синхронизации нужно проверить верно ли работает синхронизация.
    По вашей проге я вижу способ в одной базе создать еще одну фирму или склад, как то залить туда остатки из другой базы и делать сравнение соответственно или по фирме или по складу.
    Или есть способ проще используя вашу прогу?
    AlexxxMksv
    AlexxxMksv
    Jul 4, 2011
    29
    А если бы добавить к проге возможность сохранить снимок остатков в файл, а потом перейти в другую базу, загрузить этот снимок и сделать сравнение остатков уже с другой базой. Уверен такай прога будет на расхват!
    AlexxxMksv
    AlexxxMksv
    Jul 4, 2011
    29
    очень извиняюсь, заглянул в код проги, и увидел что именно так она и работает.
    Буду пользовать, СПАСИБО
    Dec 29, 2008
    20,658
    327
    104
    В данном случае можно сравнивать разные КОПИИ баз. ID должен быть идентичным. Абсолютно не праблемотично сделать ставнетие по коду (сложнее по наименовнию)
Share This Page
