7.7 Перешел на SQL и загрустил
Тема в разделе "Установка платформы "1С:Предприятие 7.7"", создана пользователем Ivan-CRB, 19 сен 2007.
    Ivan-CRB
    Ivan-CRB
    19 сен 2007
    Доброе время суток!
    1С Расчет (Зарплата+Кадры). Перевел на SQL. Работа замедлилась примерно в 10 раз!
    Похожая проблемма описана в /index.php?showtopic=180, но там речь шла о конкретном документе. У меня тормозит вся работа. :unsure:
    Параметры сервера пока не привожу, и вот почему: Под этим же SQL-ем работает 1С Бухгалтерия (для бюджетных организаций) там все летает.
    Где поискать проблемму?
    Заранее благодарен!
  2. SergeyF
    SergeyF Опытный в 1С
    1 фев 2007
    А с ресурсами все впорядке, оперивы хватает?
    Помониторьте, посмотрите, что загружено, проц или оператива. Начните с железа- это быстрее всего.
    А зря.
    Ivan-CRB
    Ivan-CRB
    19 сен 2007
    В качестве сервера - компьютер. Проц двухядерный Core 2 Duo. Оперативка 2Г. Диски SATA.
    Microsoft SQL 2000 SP3 по Win Server 2003 R2.
    Понимаю, что памяти маловато и в выходные добавлю до 4. Просто сейчас не могу остановить сервер.
    Но думаю, что не она главная причина. Ведь другая база не тормозит. На ее работу перевод Расчета на SQL совсем ни как не повлиял.
    Диспетчер задач показывает для SQL-сервера следующее:
    Операции в 1С Расчет не выполняются
    Проц - 1-2%, память - 623 Мб, виртуальная - 787 Мб
    При выполнении операции
    Проц в среднем 20% на пиках до 50%, память - 725 Мб, виртуальная - 850 Мб.
    И еще, как в отладчике посмотреть, где сильнее всего тормозит? :unsure:
    Ivan-CRB
    Ivan-CRB
    19 сен 2007
    Что-то никто мне больше не хочет отвечать... :unsure:
    Я увеличил в 2 раза память на сервере. Засек время выполнения операций до и после увеличения.
    Ничего не изменилось, абсолютно, ни на секунду.
    Запустил программу непосредственно на сервере (клиентскую часть). Скорость существенно выше (раз 5-6)
    Что это? Высокий сетевой трафик? Но он же должен был снизиться при переходе от DBF к SQL.
    Сеть от сервера до свича 1 Гб, далее 100 Мб.
    Или не хватает силенок клиентской машине, но диспетчер показывает загрузку процентов на 40.
    Установка административная. Т.е. ярлык на клиенте указывает на exe-шник на сервере.
    B)
    Какие будут идеи?
  5. SergeyF
    1 фев 2007
    Может антивирус тормоза создает. Если на сервере все быстро, то это упрощает задачу- значит сам SQL работает в норме. Проблема либо в сети, либо в клиентской машине.
    1. Выключить антивирус.
    2. Проверить на другой машине.
    3. Раз dbf работает быстро значит дело не в сети.
  6. Snake-84
    Snake-84 Опытный в 1С
    28 янв 2007
    А возможна ситуация, что нужно оптимизировать сам исходный код конфигурации для SQL???
    Ivan-CRB
    Ivan-CRB
    19 сен 2007
    1. Попробую.
    2. Проверял. На машинах с разной мощностью выполняется одинаково, секунда в секунду.
    3. Умом понимаю, но ощущение такое, что SQL гоняет по сети больше информации, чем DBF. :unsure:
    Попробую поставить программку контроля сетевого трафика и погонять.
    Возможно. Только если это так, пусть в 1С над этим думают. B)
  8. SergeyF
    1 фев 2007
    Я бы вот еще, что сделал: у меня сомнения, по поводу вашего SQL, я бы взял какой-нибудь комп, накатил бы туда серверную винду, поставил бы SQL, и подключил бы 1С. Если есть еще сервак, то поставьте SQL и подключите базу, должно летать.
    Ivan-CRB
    Ivan-CRB
    19 сен 2007
    Есть еще один сервак. И на нем стоит SQL. Но там подключены 3 базы (не 1С). А на этом только 2 1С-ных. бюджетка и зарплата. Одна летает, другая ползает.
    В не рабочее время могу вообще отцепить бюджетную базу от SQL. И попробовать с одной зарплатной.
    Отследил трафик. При выполнении только одного вида расчета, который с DBF выполняется секунды за 3, а SQL за 30, от клиента к серверу прокачивается 1,5 Мб, а от сервера к клиенту 24 Мб. По-моему многовато. К сожалению не могу сравнить с DBF. У нее агент сети почему-то вообще трафик не регистрирует.
  10. SergeyF
    1 фев 2007
    Дело не в этом, меня беспокоит не загруженость сервера, а его настройки. Нужно проверить именно на другом, желательно установленом с нуля, без настроек, если там будет летать, то понятно проблема в настройках SQL. Можно вообще взять любой комп, отцепить рабочий Ж. диск и прицепить чистый, на него накатить винду, SQL и подцепить к нему 1С. После испытаний вырнуть рабочий Ж.Д. обратно.
    Ivan-CRB
    Ivan-CRB
    19 сен 2007
    Есть нулёвые компы. Попробую.
    И еще попробую взять демку от стандартной конфы и проверить на ней. У нас конфигурация немного изменённая. Может там какая гадость сидит...
  12. SergeyF
    1 фев 2007
    Да, сначала это вариант проверь, он быстрее.
    Ivan-CRB
    Ivan-CRB
    19 сен 2007
    Не помогло. Стандартная работает также.
    На другом сервере пока не знаю. Установил систему (серверную), установил SQL. Сделал административную установку 1С. Скопировал рабочий каталог и базу на новый сервер, зарегистрировал базу в SQL, изменил настройки в конфигураторе. На сервере запускается, на клиенте не хочет. Появляется окно выбора базы, после нажатя ОК мелькает заставка и все прпадает. Ну это, похоже я сам чего-то не то сотворил (голова то уже опухла). Разберусь, тогда попробую.
  14. MaxxaM
    MaxxaM Опытный в 1С
    16 окт 2007
    Может и с конфигурацией беда быть, особо если увлеклись в справочник выводить все, типа обороты, сальдо: пару раз видел такое отключал в справчниках показ остаткоов + остатков по складам и скорость повышалась раз в10- 15
  15. sergey
    sergey Курильщик
    13 апр 2006
    вы попробуйте замером производительности непосредственно в 1С понять, на что уходит эта уйма времени. Имхо, от этого плясать уже будет легче...
  16. Android
    Android
    18 окт 2007
    Сравни параметры баз, т.е. может включена возможность отката бд у сиквела их несколько типов, сложный позволяет отменить любое действие но сильно тормозит.
  1. SeregaA
    3
    888
