7.7 Перевод 1С 7.7 на SQL 2008
Тема в разделе "Установка платформы "1С:Предприятие 7.7"", создана пользователем Herby, 12 сен 2013.
    Herby
    Herby Опытный в 1С
    21 фев 2013
    текущая БД крутится на SQL 2000 (размер БД -26 Гб), необходимо ее перевести на SQL 2008,
    Штатными средствами 1С (выгрузка/загрузка) выполнить выгрузку невозможно,
    встроенный в 1С zip архиватор не может работать с файлами больше 4 гигов.
    Пытаюсь выполнить конвертацию через "Мастер импорт-экспорт" в пакете SQL Management Studio, но тоже не успешно -
    создается база на SQL 2008 с той же структурой, что и на SQL 2000, но только БД пустая,
    хотя при этом ее размер тоже около 26 Гб.
    Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите какие еще способы есть перевода базы в SQL 2008?
    Можно пропатчить 1с... Ограничение на размер архива снимается.
    Herby
    Herby Опытный в 1С
    21 фев 2013
    все равно этот вариант не устроит, выгрузка-загрузка с таким размером БД будет
    выполняться минимум сутки и это для нас не есть хорошо.
    По поводу экспорта/импорта - конвертируется без ошибок в SQL 2008,
    выполнил несколько селектов по некоторым таблицам, вроде как данные в БД SQL 2008
    все присутствуют, но вот когда подключаешься к базе из управляющего каталога 1С,
    то начинает ругаться на таблицу 1SConst.
    Загрузил MD сам в себя, чтобы вызвать реструктуризацию, после этого процесса все данные из базы исчезают.
    Это как? Чтобы вызвать реструкторизацию не нужно ничего грузить. Просто измените метаданные. Просто добавьте константу или реквизит.
    Herby
    Herby Опытный в 1С
    21 фев 2013
    не важно. можно да - создать константу, а можно просто загрузить тот же MD, который используется в данной конфигурации.
    Herby
    Herby Опытный в 1С
    21 фев 2013
    ссылочку не скините на патч? не могу найти, либо мои познания в Гугле очень скудны...
  7. Бухгалтерский угодник
    Подобные ссылки запрещены правилами форума. Скинул в личку
    Herby
    Herby Опытный в 1С
    21 фев 2013
    не понадобилось, но все равно спасибо.
    Что-то я сложным путем начал переход, оказалось все намного проще.
    На SQL2008 создается БД с уровнем совместимости SQL 2000 - в нее ресторится Бэкап, созданный на SQL 2000, и далее в этой БД опять поднимается уровень совместимости 2008.
  9. Бухгалтерский угодник
    Не за что.
    И вам мерси.
