7.7 Переход на 1С 8.1
Тема в разделе "Обмен данными в "1С:Предприятие 7.7"", создана пользователем gaz0n, 30 май 2011.
    gaz0n
    gaz0n
    14 сен 2010
    ФайлОбмена ВерсияФормата="2.0"
    ИмяКонфигурацииИсточника="Бухгалтерский учет, редакция 4.5"
    НомерРелиза="7.70.525"
    1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.14)
    {Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML(4761)}: Ошибка записи объекта
    ТипОбъекта = Документ ссылка: Ввод начальных остатков
    Объект = Ввод начальных остатков 00000000013 от 31.12.2010 0:00:00
    ОписаниеОшибки = Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Номер года в литерале типа 'Дата' превышает 3999.
    ПозицияМодуля = Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML(4754)
    КодСообщения = 26
    ВызватьИсключение СтрокаСообщенияОбОшибке;
    Нигде не могу найти эту дату. В общем журнале задавал диапазон 01.01.0001-31.12.9999, ни показывает анамальных дат. В чем может быть проблема?
    В файле .xml нет вообще никакого документа с номером 00000000013
    Для начала протестируйте базу на ошибки
  3. mialord
    В файле номера документа ввода остатков нету, он создается только на момент загрузки и записывается любой порядковый номер => не туда смотрите, надо запускать отладчик и тестировать, в отладчике укажите останавливать при ошибке...
    Неее.... Тут похоже глюк в базе 7.7. Некорректно выгружаются данные
    gaz0n
    gaz0n
    14 сен 2010
    Базу тестировал. Все нормально.
    Вот по поводу отладчика можно поподробней, сам не очень шарю в 1с-ке. При возникновении ошибки запускаю конфигуратор появляется исходный текст программы, на вызове функции Объект.Записать().. куда дальше?)
    Я уже пробовал и выгружать отдельно файл из 1с 77 так и из 1с 81 подключатся к 1с 77. и так и так ошибка(
    Хм.... так не обязательно это дата документа... Может это РЕКВИЗИТ. Тестирование не во всех случаях помогает... Нудно сделать выгрузку/загрузку данных (не путать с сохранением) В этом случае в стуктуре 100% не будет мусора который может остаться при обычном тестировании
    gaz0n
    gaz0n
    14 сен 2010
    у нас еще было в поле "счет-фактура" в поступлении материалов написано следующим образом <номер> от <дата>. Написал обработку которая исправила на <дата> № <номер>. Таким образом за период исправил в поступлении материалов, ос, нма, услуги стороних организациях, и книгу покупок. может быть что гдето еще светиться этот параметр?
    это СТРОКОВЫЙ параметр... к дате не имеет никакого отношения... Нужно искать именно типа дата
  9. mialord
    Запустите конфигуратор, откройте меню отладка и настройте как на рисунке, после чело нажмите F5, запустится 1С, и установите загрузку, это как вариант, но метод Олега может оказаться актуальней
      26,2 КБ
      133
  10. shurikvz
    В какую конфигурацию переносите данные?
    gaz0n
    gaz0n
    14 сен 2010
    сейчас буду все пробовать)
    конфигурация бухгалтерия стротиельной организации 1.0
    gaz0n
    gaz0n
    14 сен 2010
    но разве потом оно не становится типом дата? когда начинается вносится в базу 1с81?
    gaz0n
    gaz0n
    14 сен 2010
    Посмотрел работу с отладкой.. когда ошибка возникла в статусной строке было указано "документ расчетов с контрагентами(ручной ввод)".. и где это в 7.7 искать?
  14. Бухгалтерский угодник
    Из какой конфы переносите? ТОЧНО бух 4.5?
    Попробуйте в сформированном файле обмена по контексту найти 3999 (FARом например)
    gaz0n
    gaz0n
    14 сен 2010
    Бухгалтерсчкий учет, редакция 4.5, 7.70.525
    Поиск 3999 ничего не дал, только вхождения в параметр Нпп
    gaz0n
    gaz0n
    14 сен 2010
    сделал выгрузку/загрузку данных не помогло(.. чеж с хрень может быть?(
  17. Бухгалтерский угодник
    Выложить файл обмена можете? Стукните в аську
  18. TopicStarter Overlay
    gaz0n
    gaz0n
    14 сен 2010
    вот
    • 111.rar
      1,9 МБ
      53
  19. Бухгалтерский угодник
    Как выяснилось - конфа не типовая....
  20. shurikvz
    Да, возможно и в этом проблема.
    Но я расскажу свой случай: когда в свое время переносил данные из Бух77 (типовая) в КА, вылезла такая же ошибка. Писал в 1С, от них был ответ типа ищите ошибки в базе Бух77.
    На время оставил перенос из этой базы, занимался другими вещами. Потом вот уже не вспомню, то ли обновление для КА вышло, то ли правила они обновили (нет, не так: правила то точно обновили, не помню просто до кучи релиз КА менялся или нет), но после этого с той же самой базы перенос прошел без этой ошибки.
