7.7 Переход с 7.7 на 8.3
Тема в разделе "Типовые решения "1С:Предприятие 7.7"", создана пользователем sashasasha89, 2 мар 2016.
    sashasasha89
    sashasasha89 Опытный в 1С
    20 сен 2015
    Два раза выкидывало в конфигуратор, но Загрузка данных вроде как идёт. До этого сразу ошибка была. Или это он по ошибке остановился и замер?
    а вы по процессору в диспетчере задач посмотрите идет ли загрузка...
    Теоретически он должен остановиться на строке с ошибкой
    sashasasha89
    20 сен 2015
    Ну вроде как работает.
    Первый раз остановился здесь: Обработка ПомощникПереходаСТорговлиИСклад77
    Процедура ПриСозданииНаСервере(Отказ, СтандартнаяОбработка)
    // Пропускаем инициализацию, чтобы гарантировать получение формы при передаче параметра "АвтоТест".
    Если Параметры.Свойство("АвтоТест") Тогда
    Возврат;
    Второй: УниверсальныйОбменДаннымиXML На строке: Возврат XMLЗначение(Тип, Значение);
    Функция одЗначениеЭлемента(Объект, Тип, ИскатьПоСвойству = "", ОбрезатьСтрокуСправа = Истина) Экспорт
    Значение = "";
    Имя = Объект.ЛокальноеИмя;
    Пока Объект.Прочитать() Цикл
    ТипУзла = Объект.ТипУзла;
    Если ТипУзла = одТипУзлаXML_Текст Тогда
    Значение = Объект.Значение;
    Если ОбрезатьСтрокуСправа Тогда
    Значение = СокрП(Значение);
    ИначеЕсли (Объект.ЛокальноеИмя = Имя) И (ТипУзла = одТипУзлаXML_КонецЭлемента) Тогда
    Прервать;
    Возврат Неопределено;
    Если (Тип = одТипСтрока)
    ИЛИ (Тип = одТипБулево)
    ИЛИ (Тип = одТипЧисло)
    ИЛИ (Тип = одТипДата)
    ИЛИ (Тип = одТипХранилищеЗначения)
    ИЛИ (Тип = одТипУникальныйИдентификатор)
    ИЛИ (Тип = одТипВидДвиженияНакопления)
    ИЛИ (Тип = одТипВидСчета)
    Тогда
    Возврат одПолучитьЗначениеПоСтроке(Значение, Тип, ИскатьПоСвойству);
    КонецФункции
    возможно не смогла определить тип. Как вариант - что-то в 7ке дописывали.
    Или ссылка "битая".. Ведь наверняка ТИ БД перед выгрузкой не делали
    sashasasha89
    20 сен 2015
    Сейчас если ни чего непоменяется попробую сделать ТИ и ещё раз выгружу\загружу
    сначала посмотрите на результат загрузки
    sashasasha89
    20 сен 2015
    ТиИ сделал но при выгрузке результат 0
    Стоп... У вас же данные до этого выгружались!
    sashasasha89
    20 сен 2015
    Да. Файл сохранился xml 53 мб.
  10. Бухгалтерский угодник
    так смотрите что именно вы после ТИ сделали не так... ТИ не может "убить" данные (при условии что база была вообще "живая")
    sashasasha89
    20 сен 2015
    Незнаю как у меня выгрузилось первый раз. Но сейчас у меня не получается потому что там правила только для УТ 9.2 и 10.3. Я первый раз наверно просто выгрузил из 77 комплексной в xml.
  12. Бухгалтерский угодник
    у вас бы она тогда не загружалась....
    Я бы вам рекомендовал обратиться к специалисту на месте. Быстрее будит
    sashasasha89
    20 сен 2015
    Буду учиться. Время есть.
  14. Бухгалтерский угодник
    ну тогда удачных экспериментов
    sashasasha89
    20 сен 2015
    Спасибо. Будем учиться.
    sashasasha89
    20 сен 2015
    Что то я ещё до конвертации недорос)) Вот попробовал перенести данные из зуп 2.5 в зик гу (так как используется БГУ) так тоже ошибка уже в конце выгрузки.
  17. Бухгалтерский угодник
    несоответствие версии правил и конфигурации скорее всего
  18. TopicStarter Overlay
    sashasasha89
    20 сен 2015
    Последние и предпоследнии версии зуп и зик гу пробывал. Одна и та же ошибка.
  19. TopicStarter Overlay
    sashasasha89
    20 сен 2015
    Когда развернул зик гу стартовый помощник предлогает перенести данные и версия должна быть не ниже 2.5.97. Я пробовал и 2.5.97.2 и 2.5.99.2. Все таже ошибка. Пробовал через XML но файл выгружался сутки и 500 гб. И потом место кончилось на диске.
  20. Бухгалтерский угодник
    а база зик за сколько лет?
