7.7 Перносим базу 7.7 с файлового режима в sql, ошибка - порядок сортировки
Тема в разделе "Обмен данными в "1С:Предприятие 7.7"", создана пользователем z-buka, 21 фев 2013.
    z-buka
    z-buka
    21 фев 2013
    Уважаемые форумчане, здравствуйте! Перерыл весь интернет, как только не пробовал устанавливать и менять кодировку и в sql и в 1С, все время вылезает ошибка - порядок сортировки, установленный для базы данных, отличается от системного! Помогите пожалуйста решить проблему, ну или хотя бы толкните на умную мысль в каком направлении еще копать....
  2. Requin
    Requin Опытный в 1С
    10 май 2010
    ОС и SQL какие?
    z-buka
    z-buka
    21 фев 2013
    MS SQL 2005, базу создаем в режиме 2000. ОС Windows Server 2008 r2
    Версия 1С: 7.70.027
  4. Requin
    Requin Опытный в 1С
    10 май 2010
    Либо загружайте с клиента на XP, либо нужно править bkend.dll
  5. nbIpKuH_BaH9I
    Online
    Прям как сговорились. :D /topic48712.html/page__pid__260332#entry260332
  6. Requin
    Requin Опытный в 1С
    10 май 2010
    [off]
    Ну дак, софт устаревший (1С), а железо и рекомендуемое системное ПО (ОС, SQL) под него не подберёшь. Вот и приходится через ... не понятно что ... выкручиваться.
    [/off]
  7. nbIpKuH_BaH9I
    Online
    Ну так выкрутился же))))))))))
    z-buka
    z-buka
    21 фев 2013
    взял blend.dll с рабочего сервера (там не XP, а сервер 2003). Теперь другая ошибка - Требуется MS SQL Server 6.5 + Service Pack 5a или более старшая версия
  9. Requin
    Requin Опытный в 1С
    10 май 2010
    Не-а, так нельзя.
    bkend.dll нужно патчить и для SQL выше 2000 (что у вас и было) и для Windows 2008.
    z-buka
    z-buka
    21 фев 2013
    Так, ладно, все вернул как обычно. Тогда следующий вопрос, как пропатчить bkend.dll? И еще такой момент, изначально, когда только установил ОС и потом 1С, при доступе к базе данных вылезала другая ошибка: Для доступа к базе данных требуется ODBC-драйвер для MS SQL Server версии 3.50.0303 или старше.Проблема решилась путем подмены библиотек из XP, понимаете о чем я гвоорю наверно. Может быть не стоило этого делать вообще, а сразу перепатчить bkend.dll?
  11. nbIpKuH_BaH9I
    Online
    Только вчера это делал. Держи.
    z-buka
    z-buka
    21 фев 2013
    А другой ссылки на скачку нет? С этой не качает!
  13. nbIpKuH_BaH9I
    Online
    Личка. А так вообще, учитесь пользоваться GOOGL'ом.
  14. Requin
    Requin Опытный в 1С
    10 май 2010
    Ссылка должна работать. Зарегистрироваться надо.
    Ну а по теме - путей может быть несколько.
    Использовать готовый "секретный" релиз, но правовой аспект под вопросом. Правда патч bkend туда же.
    Но в секретном релизе меня больше всего смутила фраза:
    вызывать реструктуризацию, если база данных до этого использовалась с родной BkEnd.dll (в хранимых процедурах есть код, который не проходит по ограничениям SQL2005/2008)
    На Win 2008 то ладно, а что будет на клиентах, например, с XP? У них тоже этот релиз ставить? А что будет, если у клиентов обычная 1С, без всяких патчей?
    Не использовать секретный релиз. Тогда есть несколько проблем, требующих решения.
    1. Ошибка связанная с драйверами ODBC. Решается либо заменой файлов с Windows 2003/XP, либо патчем bkend, либо подменой (без замены файлов) драйверов для 1С (/topic43762.html).
    2. Ошибка порядка сортировки при загрузке базы. Решается либо загрузкой с клиента на XP, либо опять таки патчем bkend.
    3. Ошибка неправильного синтаксиса около ключевого слова "TRANSACTION" для SQL старше 2000. Решается режимом совместимости, либо (если не помогло) патчем bkend.
    Что делать - решать вам.
    P.S. Если что забыл, то дополните.
  15. nbIpKuH_BaH9I
    Online
    Я вчера столкнулся именно со всеми этими проблемами. Как будто других и нет больше. Все эти были, что Requin перечислил. Все лечится патчем.
    z-buka
    z-buka
    21 фев 2013
    Гугл дал много ответов, но решения не подошли, я писал об этом в шапке запроса!
  17. nbIpKuH_BaH9I
    Online
    Ну так что. Заменили файлы? Все заработало?
  18. TopicStarter Overlay
    z-buka
    z-buka
    21 фев 2013
    Если бы смог скачать с инфостарт, то может быть помогло бы
  19. TopicStarter Overlay
    z-buka
    z-buka
    21 фев 2013
    Пароль на архив не знаете какой?
  20. TopicStarter Overlay
    z-buka
    z-buka
    21 фев 2013
    В общем благодаря nbIpKuH_BaH9I, база в sql выгружается и работает, но sql'ка в оперативной памяти занимает при маленькой базе данных (к примеру взял демо версию, около 100 мб размером) 2 Гб. И иногда сервер притормаживает изрядно.
