ЛВС Подключение 3-го компа к файловой базе. Проблема
Тема в разделе "Локальные сети (ЛВС), Hardware ("Железо"), Windows", создана пользователем Netnic, 5 июн 2012.
    Netnic
    Netnic Опытный в 1С
    9 ноя 2011
    1С 8.2, Розница 1.0.15.6.
    Имелось 2 компа с ХР, файловая база на одном. Появился 3 комп с Win7, на нём 1С тормозит заметно, работать вообщем совсем не комфортно, НО подключение 3 компа никак не отразилось на работе 1 и 2 компов с ХРюшей.
    1.База на ХР, под БД отдельный жёсткий диск, индексация выключена.
    2.Комп с 7 не причём (если переношу базу на 7, то 1С на нём летает)
    3.Если на компах с ХР закрываю 1С, то на 7 всё отлично работает без тормозов (т.е.проблема явно не с сетью)
    Вопрос в том, почему подключение 3 компа никак не отразилось на работе 1С на первых двух компах с ХР??? и почему тормозит 3 комп с 7?
    Сетка статическая или динамическая?
    Netnic
    Netnic Опытный в 1С
    9 ноя 2011
    статистическая
    Netnic
    Netnic Опытный в 1С
    9 ноя 2011
    Знатоки! Ну выдвинте версию какую либо..
  5. alexburn
    Трудно быть телепатом :)
    Netnic
    Netnic Опытный в 1С
    9 ноя 2011
    Я вроде описал подробно суть, если к этому намёк......
  7. shput
    shput
    18 сен 2006
    Платформа какая? Догоните до 8.15.301 хотябы
    Не думаю (по крайней мере не встречал) подобного глуюка, связанного с платформой. Тут что-то с ОСью. Только вот что....
    Netnic
    Netnic Опытный в 1С
    9 ноя 2011
    Платформу обновил до последней, не помогло..... :unsure:
  10. Бухгалтерский угодник
    А переносить базу на 3й ком пробовали? Как ведут себя при этом ХРюшки?
    Netnic
    Netnic Опытный в 1С
    9 ноя 2011
    3-й комп нормально работает, когда на нём база. А вот на Хрюшках не прописывал путь к базе, незнаю. А что это даст? Базу иметь на 3-ем компе не вариант, даже если всё будет ОК.
  12. shput
    shput
    18 сен 2006
    версия семерки? вполне возможно что связано с младшими версиями - до домашней расширенной (Home Premium), точно сказать не могу но нужно копать в этом направлении... Хоть и сказано 2с-кой что систребования -7ка вся, но для сетевой работы нужно оружие посильней...
    Netnic
    Netnic Опытный в 1С
    9 ноя 2011
      225,9 КБ
      70
    Netnic
    Netnic Опытный в 1С
    9 ноя 2011
    Пришла в голову другая мысль. Если паралельно разместить базу на 3-ем компе-тормозе и организовать обмен между ними. Возможно ведь такое? На нём делается в основном приход, заказ товара. Поработал-выполнил обмен. Посоветуйте пож!
  15. alexburn
    Можно и так наладить, но если слетит обмен(тьфу-тьфу-тьфу), вы опять за голову схватитесь. Тут нужно решать причину, а не следствие. Как вариант - поставьте другую ось, посмотрите как будет работать. Может железо глючит(сетевуха) и т.д. и т.п.
    Netnic
    Netnic Опытный в 1С
    9 ноя 2011
    но на основную базу это не повлияет? какой обмен для этого подойдёт?
  17. alexburn
    Полный обмен. Но мне кажется лучше все-таки настроить РИБ, если уж хотите использовать "обмен".
  18. TopicStarter Overlay
    Netnic
    Netnic Опытный в 1С
    9 ноя 2011
    да я просто ума не приложу что делать, скорость передачи файлов по сети примерно одинаковая между всеми компами, сетевая проде не причём. Можно конечно другой комп попробовать подключить, из дома принести например.....
  19. alexburn
    Мне кажется все дело в оси, поставьте хрюшку, посмотрите :)
  20. Бухгалтерский угодник
    Я тоже самое советовал... Если 3й ком не свежий ноут - лучше ХРюшку ткнуть
