8.х Подсистема Закупки в БГУ1.0
Тема в разделе "Общие вопросы "1С:Предприятие 8"", создана пользователем Александр 1906, 13 окт 2015 в 10:10.
    Александр 1906
    Александр 1906 Опытный в 1С
    25 июн 2015
    Недавно добавили в наше предприятие подсистему закупки обновили до последней версии, все коректно работает, но вот подробной инструкции не можем найти по самим закупкам, как и что заполнять не понятно, если есть какой нибудь мануал поделитесь или скажите где можно взять
    Александр 1906
    25 июн 2015
    понимаю что проблема в левом соединении, но как правильно должно быть и где это прописывать или в конструкторе менять что то, и логику работы этого соединения я не пойму
  3. alexburn
    На листочке напишите две таблицы рядом, а между ними три слова-левое, правое, полное. Потом в инете почитайте теорию по реляционным базам данных. И все встанет на свои места.
  4. pavl_vs
    pavl_vs Опытный в 1С
    18 июн 2011
    "подробной инструкции не можем найти по самим закупкам, как и что заполнять не понятно, ..."
    "понимаю что проблема в левом соединении, но как правильно должно быть и где это прописывать или в конструкторе менять что то, и логику работы этого соединения я не пойму"
    А я вот не пойму, как связаны эти два вопроса? Или что-то удалено модераторами?
  5. alexburn
    Возможно ТС ошибся с топиком
