7.7 Подвисает 1с, Индексация БД
Тема в разделе "Общие вопросы "1С:Предприятие 7.7"", создана пользователем amoRNizam, 22 окт 2015.
    amoRNizam
    amoRNizam Опытный в 1С
    14 окт 2015
    Здравствуйте! Каждый день кто нибудь из менеджеров жалуются на то, что зависает структура подчиненности документов и иногда всё остальное тоже. База данных SQL, она вроде сама индексируется. Нужно ли делать дополнительно индексацию? Это может помочь?
    И еще вопрос по другой теме. Сделал выгрузку данных, затем запустил загрузку этих данных, часть загрузилась и остановилась на "Справочник Банки". Программа не отвечает, висит до сих пор и отжирает всё больше и больше памяти. Что можно сделать. Помогите пожалуйста. И если я завершу через диспетчер задач, будут ли утеряны данные?
    1) Данные будут утеряны
    2) Какой размер выгруженного файла?
    То что белый экран - номально. Висеть может от нескольких часов и далее. Ни в коем случае не прерывайте
    amoRNizam
    14 окт 2015
    Спасибо, в итоге всё успешно загрузилось.
    Подскажите пожалуйста с первым вопросом про зависание программы и индексацию.
    1)А вы работаете терминально или по сети?
    2)Никаких доп. средств по индексации делать не нужно. Кроме того что вы уже сделали... А именно выгрузили-загрузили базу. Этим вы обновили индексы.
    Средствами СКУЛЯ это делать бесполезно.
    amoRNizam
    14 окт 2015
    Работаем мы по сети. А выгрузил и загрузил я другую базу, это не та которая виснет, с ней кроме меня никто не работает. Стоит ли попробовать выгрузить и загрузить зависающую БД ?
    Может ли причиной зависания быть деятельность бухгалтериии (сейчас отчетный период), если, например, бухгалтера формируют документы и в это же время менеджер обращается к тем же данным?
    Зависание появилось недели 2 назад, они всегда были, но никто особо не замечал, не значительные были, а сейчас все жалуются, злые)
    Да. Но сначала посмотрите размер выгруженного файла. Размер архива не должен превысить 2 ГБ иначе будут проблемы.
    Возможно зависания исчезнут после реиндексации. Но не на долго.
    Может и бухи. Что очень вероятно. А может и криворукость какого-нибудь отчета. Ничего нового не добавлялось когда начались тормоза?
    А может это железные проблемы. Раз появились тормоза в скуле - тут нужно разбираться. Может упала скорость обмена с диском. Если зеркало - нужно проверять харды.
    Был как раз неделю назад прецендент. Начал "умирать" один из дисков - скорость резко упала. Пришлось менять...
    Если скорость обмена нормальная - возможно "загажена" сетка чем-то. Тоже смотреть нужно.
    Ну и "на сладкое". Количество юзеров/размер базы достиг хороших размеров.. Тут только резать базу или терминал.
    amoRNizam
    14 окт 2015
    Может быть и добавлялось, как теперь понять. Я вот добавил только в некоторые документы возможность отправлять печатную форму контрагенту по нажатии соответствующей кнопки. Так там ничего не затрагивается вроде.
    Спасибо вам!!! Попробую сделать то, что вы говорили.
    Не за что. Обращайтесь.
    amoRNizam
    14 окт 2015
    Последний вопрос) Скажите пожалуйста, если я сделаю выгрузку и загрузку обратно базы данных, то ничего не нарушится? (связь с сайтом, данные не исказятся)
  10. Бухгалтерский угодник
    Нет. Просто база переиндексируется. Ну и при выгрузке произойдет проверка на целостность данных. "Кривые" записи будут пофиксены.
    amoRNizam нравится это.
    amoRNizam
    14 окт 2015
    Спасибо!
  12. Бухгалтерский угодник
    Обращайтесь. Рад помочь
