8.х поиск номенклатуры
Тема в разделе "Конфигурирование на платформе "1С:Предприятие 8"", создана пользователем OIT, 28 сен 2009.
    OIT
    OIT Опытный в 1С
    7 май 2007
    Если искать номенклатуру НМ=Справочники.Номенклатура.НайтиПоКоду(Код,Истина)
    то не находится пусто, если добавить папку через запятую, то находится, но делом в том ,что
    в случае когда несколько вложеннных папок как найти или есть ли возможность искать
    непосредственно без иерархии
    Спаисбо
  2. ASh
    ASh Опытный в 1С
    10 сен 2008
    НМ=Справочники.Номенклатура.НайтиПоКоду(Код)
    Справку лениво почитать?
  3. DikSer
    DikSer Опытный в 1С
    27 сен 2009
    Вам надо именно по коду искать?
    По наименованию не получится?
    Код = "122";
    СПР = Справочники.Номенклатура;
    Поиск = СПР.НайтиПоКоду(Код);
    Вообще поидеи искать должно по всему справочнику.
    Пока писал уже поправили.-) сори.
    OIT
    OIT Опытный в 1С
    7 май 2007
    Подскажите пожалуйста как вытащить счет ведь номенклатура висит на счете 10.01 или 10.02
    10.03 и так далее
    Спасибо
    OIT
    OIT Опытный в 1С
    7 май 2007
    Вот таким образом я пытаюсь вытащить счет но выдает сообщение
    Переменная не определена (Наименование)
    Спасибо
  6. x_under
    25 апр 2007
    ээээ.... вот это жесть. А можно узнать практическое назначение данного действа???
    OIT
    OIT Опытный в 1С
    7 май 2007
    Я загружаю иформацию в документ ОперацияБух все загружается и наименование материалов в субконто по кредиту а счет по кредиту который связан с материалом не знаю как загрузить
    Вот такая работа
    Подскажите как сделать
    Спасибо
  8. x_under
    25 апр 2007
    Так. Тебе нужны реальные остатки или счетт учета данной номенклатуры? Что будет эта операция делать?
    OIT
    OIT Опытный в 1С
    7 май 2007
    Нужен счет учета номенклатуры сумма загружается
    Спасибо
  10. x_under
    25 апр 2007
    Ну так если счет учета, то тебе нужен регистр сведений счета учета номенклатуры.
    А если нужны остатки, то просто бери остатки по регистру с отбором по счетам.
    OIT
    OIT Опытный в 1С
    7 май 2007
    Из регистра ХозрасчетныйОстаткиИОбороты пыталась вытащить счет
    и из регистра сведений тоже не получается
    не могу понять в чем причина
    Спасибо
  12. x_under
    25 апр 2007
    Все равно я не могу понять что ты хочешь получить... Вот тебе запрос для примера, который получает остатки по тому или иному счету. Если тебе нужны остатки по конкретной номенклатуре или счету то передавай их как параметры
    "ВЫБРАТЬ
    |	ХозрасчетныйОстатки.Счет,
    |	ХозрасчетныйОстатки.Субконто1,
    |	ХозрасчетныйОстатки.Субконто2,
    |	ХозрасчетныйОстатки.Субконто3,
    |	ХозрасчетныйОстатки.СуммаОстаток,
    |	ХозрасчетныйОстатки.КоличествоОстаток
    ИЗ
    |	РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Остатки(, Счет В ИЕРАРХИИ (&Счет), , ) КАК ХозрасчетныйОстатки";
    OIT
    OIT Опытный в 1С
    7 май 2007
    Я загружаю информацию в документ ОперацияБух
    материалы в колонку СубконтоКТ загружаются появились наименования а рядом слева
    колонка СчетКТ надо чтобы эта колонка загрузилась чтобы появились счета учета у каждого
    наименования но как и откуда их вытащить
    Вот такая задача
    Спасибо
  14. x_under
    25 апр 2007
    Скажи мне принцип по которому ты отбираешь номенклатуру? Она есть в наличии???? Если да, то запрос, который я написал тебя должен устроить.
    Еще посмотри вот такую процедуру в типовой
    Процедура ЗаполнитьСчетаУчетаВСтрокеТабЧастиРегл(СтрокаТЧ, ИмяТабЧасти, ЗаполнятьБУ, ЗаполнятьНУ) Экспорт
    СчетаУчета = БухгалтерскийУчет.ПолучитьСчетаУчетаНоменклатуры(Организация, СтрокаТЧ.Номенклатура, Склад);
    МетаданныеДокумента = ЭтотОбъект.Метаданные();
    ЗаполнитьСчетаБУ(СтрокаТЧ, ИмяТабЧасти, СчетаУчета, ЗаполнятьБУ, МетаданныеДокумента);
    Если НалоговыйУчетУСН.ПрименениеУСН(Организация, Дата) Тогда
    ЗаполнитьСчетаУСН(СтрокаТЧ, ИмяТабЧасти, СчетаУчета, ЗаполнятьНУ, МетаданныеДокумента);
    ЗаполнитьСчетаНУ(СтрокаТЧ, ИмяТабЧасти, СчетаУчета, ЗаполнятьНУ, МетаданныеДокумента);
    OIT
    OIT Опытный в 1С
    7 май 2007
    Спасибо получилось
