7.7 Поиск нужной формы в конфигураторе
Тема в разделе "Конфигурирование на платформе "1С:Предприятие 7.7"", создана пользователем Addm, 24 янв 2013.
    Addm
    Addm Опытный в 1С
    22 ноя 2011
    Здравствуйте! Подскажите как найти в 1С 7.7 (Зарплата+Кадры) нужную мне форму? На рисунке отмечено:
    Нашёл в конфигураторе, в Обработках "Расчет Зарплаты", но там только одна форма, а остальных нет:
    Где или как хранятся остальные, которые указанны на первой картинке? Пробовал поиском во всём конфигураторе не дало результатов.
    Подскажите!
      27,3 КБ
      40
      35,3 КБ
      39
  2. X-Man
    X-Man Опытный в 1С
    18 май 2007
    Они хранятся в этой же форме, только в других слоях. При открытой в конфигураторе форме посмотрите внизу должна быть кнопка "Слои"
    Addm
    Addm Опытный в 1С
    22 ноя 2011
    Благодарю! А что означает на вкладке дополнительно формула "Выполнить(3)", в самом коде нет этого. Пытаюсь найти как формулу рассчитывается НДФЛ в этой конфигурации, но в коде модуля не вижу этого. Кнопка может отдельно обработчик подключать?
  4. X-Man
    X-Man Опытный в 1С
    18 май 2007
    Быть такого не может, чтоб не было. Ищите в модуле обработки процедуру Выполнить(). 3-это параметр, который передается в нее в зависимости от того, какая закладка(слой) активна на момент нажатия кнопки.
    Addm
    Addm Опытный в 1С
    22 ноя 2011
    Нашёл эту процедуру и её параметры, но всё так же не могу понять каким образом считается НДФЛ.
    // Выполнить(Что)
    // Параметры:
    // Что=1 - расчет начислений и удержаний
    // Что=2 - отчеты
    // Что=3 - НДФЛ уд
    // Что=2 - ЕСН
    // Вызывается из формул элементов диалога:
    // Описание:
    // Выполняет групповой расчет
    Процедура Выполнить(Что)
    УстановитьФлаги(Что);
    как я понимаю это
    глСобратьДанныеДляНДФЛВыбор
    глобальный модуль или?
    глСобратьДанныеДляНДФЛВыбор(глДоходыВычетыНалогиСотрудников,СписокСотров,ДатаРасчета,Контекст);
    Если ЖрнЗарплата.ВыбратьПериод(ДатаРасчета) = 1  Тогда
    ОбработатьЗаписи(ЖрнЗарплата, "Удержания")
    Подскажите куда копать далее, если это возможно!
  6. X-Man
    X-Man Опытный в 1С
    18 май 2007
    глСобратьДанныеДляНДФЛВыбор()-это процедура глобального модуля, из нее попадаете в процедуру глСобратьДанныеДляНДФЛ(). В этой процедуре НДФЛ не считается, но заполняется таблица глДоходыВычетыНалогиСотрудников, на основании которой считается НДФЛ в той процедуре(модуле), которая вызывает процедуру глСобратьДанныеДляНДФЛВыбор(). По-моему, так, конфы нет под рукой, чтобы проверить.
    Addm
    Addm Опытный в 1С
    22 ноя 2011
    нашёл я все это в глобальном модуле, ничего не дало мне, что бы попытаться понять почему не считается НДФЛ и ошибки не возникает.
    Реально ли своими силами восстановить работу пред релиза со всеми доработками после обновления на новый или тут необходим специалист хорошо знающий конфигурацию 1С Зарплата+Кадры? Т.к. по сути я перебираю огромную конфигурацию с большим количеством зависимостей и переходов.
    Т.е. вы сделали обновление доработанной ЗиК и после этого перестал считаться НДФЛ? Я вас правильно понял?
    Addm
    Addm Опытный в 1С
    22 ноя 2011
    Да, именно так!
  10. Бухгалтерский угодник
    нужна предыдущая конфа... (надеюсь архив есть) что-то обновили не кореектно
    Addm
    Addm Опытный в 1С
    22 ноя 2011
    Предыдущая есть, backup'ы всегда делаю перед обновлением. Восстановил необходимые функции и НДФЛ считает, но выявилась новая проблема, в справочнике "Сотрудники",е сли нажать "История" появляются пустые записи вместе с оригинальными данными о приёме и увольнении сотрудника, эти пустые записи так же открывают оригинальные данные о сотруднике, если их выбрать, т.е. своего рода символические ссылки получились, каким образом можно избавиться от пустых строк во всём справочнике?
    Addm
    Addm Опытный в 1С
    22 ноя 2011
      58,9 КБ
      19
  13. Бухгалтерский угодник
    а вы правее смотрели? там есть мена реквизитов
    Addm
    Addm Опытный в 1С
    22 ноя 2011
    смотрел, нет. Такое получилось когда задействовал "универсальные" скрипты Export/Import, т.е. из 324 релиза перенёс данные в 331. Сделал, сейчас по иному, 324 вновь скопировал и обновил до 331 не с замещением, а объединением. Проблема пустых строк исчезла и таким же образом как и до этого поправил код и внешность форм, т.к. при объединением некоторые компоненты накладываются друг на друга. Тестирую ошибок больше пока нет, но в пн придут бух-ра с ними проверю остальные функции на работоспособность.
    Но я бы всё равно хотел знать как убирать подобную проблему с пустыми строками, мало ли...
  15. Бухгалтерский угодник
    Писать обработку... использовать объект периодический и метод удалить
