8.х Поиск в журнале нужного документа по реквизиту.
Тема в разделе "Конфигурирование на платформе "1С:Предприятие 8"", создана пользователем Jaivan, 4 сен 2007.
    Jaivan
    Jaivan Опытный в 1С
    24 апр 2007
    Здравствуйте, дорогие форумчане, сижу в затупе по поводу задания:
    B)
    необходимо, чтобы при открытом журнале документов при считывании штрих-кода с бумажного листа открывался соответствующий документ, в моем случае - заказ покупателя. На печать по номеру и дате заказа формируется штрих-код - по нему и надо найти и открыть соответствующий заказ.
    Anybody can help me? :unsure:
  2. iliabvf
    iliabvf
    4 сен 2007
    На событие формы журнала "ВнешнееСобытие" вешаем обработку чтения штрих-кода, далее составляем запрос по типам документов с периодом выбранным в журнале и не забываем про отбор заданный пользователем и задаем полученный штрих-код...
    Мне кстати скоро тоже такую задачу придется делать :)
    Jaivan
    Jaivan Опытный в 1С
    24 апр 2007
    Интересная штука получается: а как мне это событие смоделировать без сканера штрих-кода, например, для проверки правильности работы алгоритма?
  4. lazy
    1 сен 2007
    Если руки прямые - можно попробовать связать два компьютера через нуль-модемный кабель, и используя терминал на одном компе посылать "штрих коды" на порт второго компа, но это экстрим.
    Второй вариант - привяжи какую нибудь кнопочку к процедуре из которой будет вызваться ВнешнаееСобытие(СНужнымиТебеПараметрами). :p
    Jaivan
    Jaivan Опытный в 1С
    24 апр 2007
    Выбрал конечно 2 ой вариант, а сам представил некую утилиту, которая произвольные данные могла бы передавать в интерактивном режиме... Ничего подобного нет?
  6. Эмин
    Эмин Руководитель проектов
    25 май 2007
    Лично я тестил по-разному, но в итоге могу сказать - все варианты эмуляции хороши до попытки работать в реальном режиме. Советую просто взять сканер штрих-кодов. Если эта разработка для своей компании - заставить их купить дешевенький ручной сканер, если для сторонней, то вполне можно потестить у них или также заставить купить. Во всяком случае простенький сканер светодиодный стоит около 3000 рублей, что в переводе на стоимость часа специалиста - 2-3 часа работы.
    Jaivan
    Jaivan Опытный в 1С
    24 апр 2007
    Полностью согласен, и уверен, что в режиме реальной работы со сканером косяки непременно появятся! Задание клиентское, поэтому буду тестить непосредственно на рабочем месте клиента!
  8. Эмин
    25 май 2007
    Иногда мне удавалось забрать от клиента нужные девайсы ;)
    Сейчас проще стало, но в целом суть та же.
