8.х БП Поле объекта не обнаружено
Тема в разделе ""1С:Бухгалтерия БП"", создана пользователем sashasasha89, 18 ноя 2015.
    sashasasha89
    sashasasha89 Опытный в 1С
    20 сен 2015
    БП 3.0.42.54
    При открытие Справочники и настройки учета - Организации, при попытке открыть организации (их 2) выходит Поле объекта не обнаружено (ЗаголовокКонтактнаяИнформацияПоле7). Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Пробывал писали сменить форму - непомогло.
  2. IceBeerG
    IceBeerG Опытный в 1С
    15 дек 2012
    Нужно изменить порядок элементов контактной информации в справочнике "Виды контактной информации".Все не предопределенные элементы пометьте на удаление, а потом снимите пометки. Должно помочь.
    sashasasha89
    20 сен 2015
    Можно поподробнее? Где этот справочник? Через конфигуратор?
    sashasasha89
    20 сен 2015
    Нашел справочник
    --- Объединение сообщений, 18 ноя 2015 ---
    Что надо и где конкретно пометить на удаление а потом снять? В каком подпункте справочника?
    Предопределенные нашел, а где Непредопределенные
    И нет у меня пометить на удаление. Они сразу удаляются.
  5. IceBeerG
    15 дек 2012
    В пользовательском режиме нужно поставить пометки на удаление на не предопределенных элементах справочника "Виды контактной информации". Потом снять пометки.
    sashasasha89
    20 сен 2015
    Может есть инструкция в интернете поподробнее? Я пока не могу понять где делать пометки на удаление? Пометки ставить запустить 1с, закрыть, убрать пометки и перезапусти 1с или как?
  7. IceBeerG
    15 дек 2012
    Открыть 1С, найти справочник "Виды контактной информации", правой кнопкой мыши нажать на не предопределенный элемент - нажать "установить пометку удаления", далее снова правой кнопкой мыши нажать - на помеченный элемент и снять пометку. Так проделать с каждым не предопределенным элементом. Но лучше конечно обратиться к специалисту.
    sashasasha89
    20 сен 2015
    Там все объекта предопределенные и не удаляет их поэтому
  9. nickpugachev
    28 май 2012
    Сделать копию базы (на всякий случай)
    Зайти в базу под полными правами
    Меню Все функции, открываете регистр сведений Версии подсистем, удаляете все записи. Закрываете базу
    Открываете базу снова, выгнав предварительно всех пользователей. Ждете пока пройдет первоначальное заполнение, проверяете настройки.
    sashasasha89
    20 сен 2015
    Сделал как посоветовал, удалил все 8 записей и после заполнения первоначальных данных совсем меню другие стали или пропало меню Организации. Зарплата и кадры тоже нет подменю. Откатился назад.
    sashasasha89
    20 сен 2015
    Вот подробности ошибки
    {ОбщийМодуль.УправлениеКонтактнойИнформациейБП.Модуль(747)}: Поле объекта не обнаружено (ЗаголовокКонтактнаяИнформацияПоле7)
    СледующийЗаголовок = Форма.Элементы["Заголовок" + ИмяСледующегоРеквизита];
    sashasasha89
    20 сен 2015
    Воспользовался стандартной обработкой "ВыгрузкаЗагрузкаXML". Тоже не помогла.
    При загрузке Обнаружено дублирование предопределенных объектов СправочникКонтрагенты в таблице справочник: ВидыКонтактнойИнформации
    sashasasha89
    20 сен 2015
    Или есть другой способ поменять ответственных лиц предприятия?
    sashasasha89
    20 сен 2015
    Поменял через регистры сведений. Но причину почему так неоткрывается надо найти.
  15. nickpugachev
    28 май 2012
    Посмотрел таки на картинку :)
    элементы действительно дублированы, надо с дублей снимать признак предопределенного
    Откуда-то контрагентов загрузили в базу перед этим?
    sashasasha89
    20 сен 2015
    Как снять признак предопределенного? Я не знаю не я загружал.
  17. alexburn
    Через конфигуратор удаляется только.
  18. nomad_irk
    вроде из предприятия можно, начиная с 8.3.5, или еще чутка раньше....даже специальные права есть у ролей для этого дела:
  19. nickpugachev
    28 май 2012
    Если версия платформы 8.3, то можно обработкой снять. Но ее писать надо :)
  20. 1cUserAndrew
    27 май 2010
    Я на Инфостарте видел такую обработку.
    Поищите. Там точно есть.
