8.х ОБМЕН Получение данных с SQL в другой сети
Тема в разделе "Обмен данными в "1С:Предприятие 8"", создана пользователем pb100, 19 июн 2019.
    pb100
    pb100
    18 июн 2019
    Добрый день.
    Всё прогуглил, но информации нигде не могу найти.
    Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался или есть идеи.
    Есть база 1С в сети в домене, есть база SQL не 1С в другой сети не доменной.
    При подключении к базе с SQLOLEDB указывается логин/пароль базы SQL, возможно как-то указать ещё логин/пароль пользователя ОС к какому компьютеру собираемся подключиться?
    К какому компьютеру собираемся подключаться 2 сети и указав компьютер средствами ОС можно подцепиться.
    Если такой возможности нет, то на компьютере в другой сети данные могут выгружаются в mdf файл (повторюсь, не 1С база). Если его забрать, есть ли какой-то функционал в 1С, получить данные из mdf файла?
    Пока не понятным для меня остается вопрос про подключение к удаленному компьютеру с аккаунтом ОС. Для чего сие нужно?
    pb100
    pb100
    18 июн 2019
    Оборудование со своим ПО пишет данные в SQL на компьютере, который не должен быть подключен в основную сеть
    Так для подключения к sql серверу указывается аккаунт sql сервера, не имеющий отношения к аккаунту ОС
    pb100
    pb100
    18 июн 2019
    Вот в этом и суть вопроса, есть ли какой механизм 1Ски добавить в подключении к SQL указание логина/пароля ОС?
    Или возможно как-то mdf открыть в 1Ске подобно xml?
  6. nomad_irk
    На оба ответа - нет. Для чего это?
    pb100 нравится это.
    pb100
    pb100
    18 июн 2019
    Руководство поставило задачу, брать данные с оборудования для автоматического заполнения расхода сырья в 1С. Зачем оборудование завели в отдельную сеть, вроде как для безопасности...
    Спасибо.
  8. nomad_irk
    Ну так аккаунт для подключения к sql серверу по умолчанию sa, пароль должен быть известен сисадмину/админу sql
    pb100
    pb100
    18 июн 2019
    Сервер - компьютер, на который установлен SQL и программа не 1С которая получает данные с оборудования и пишет в SQL на этом компьютере. Этот компьютер не в сети, где крутится 1С.
  10. nomad_irk
    Я понял. Если не хотят давать доступ к sql через sa, пусть заведут аккаунт, которым будет пользоваться 1с для доступа к данным, так же создадут нужные view, чтобы из 1с не писать сложные запросы, а получать данные из этой(-их) view, если уж так заботятся о безопасности
