8.х Получить макет формы
Тема в разделе "Конфигурирование на платформе "1С:Предприятие 8"", создана пользователем НиколайН, 28 фев 2014.
    НиколайН
    НиколайН Опытный в 1С
    14 фев 2014
    Здравствуйте! Возникла следующая ситуация:
    1. На жёстком диске имеется ВнешняяОбработка;
    2. В документе "Заказ покупателя" в "ФормеСписка" на панели элементов добавил кнопку "Сделка";
    3. По нажатии на кнопку "Сделка", открываю форму внешней обработки, которая находится на жёстком диске, на этой же форме есть кнопка "Анализ".
    4. В этой же внешней обработке создал Макет для печатной формы.
    Вопрос заключается в следующем: Как мне при нажатии на кнопку "Анализ", открыть имеющийся макет??
    НиколайН
    14 фев 2014
    Забыл добавить, что форма "Обычная" НЕ "Управляемая".
  3. x_under
    25 апр 2007
    Ничего не понятно... Опишите какой вы хотите получить результат.
    Если включить телепатию: почему вы не сделали внешнюю печатную форму или кнопку анализа не перенесли на форму, которую открываете
  4. 1cUserAndrew
    27 май 2010
    Сам макет надо открыть?
    Тогда так:
    Макет = ПолучитьМакет("ИмяМакета");
    Макет.Показать();
    Или печатную форму надо сформировать?
  5. rshakiro
    17 мар 2011
    Вы же обсуждали уже эту тему здесь
    Вы же там все уже решили вроде как
  6. Svb
    Svb Опытный в 1С Команда форума
    12 янв 2011
    Там товарищ разбирался с тем, как открыть обработку. Теперь как получить макет в этой обработке.
    Я получал всегда так:
    РеквизитФормыВЗначение("Объект").ПолучитьМакет(НаименованиеМакета);
    Но это для тонкого клиента УФ. Попробуйте.
    НиколайН
    14 фев 2014
    В той тебе нужно было открыть форму внешней обработке, находящуюся на жёстком диске, Вы объяснили и всё получилось, а теперь возникла новая проблема.
    НиколайН
    14 фев 2014
    К сожалению не работает в Обычных формах.
  9. Tiger86
    24 мар 2011
    наверняка по аналогии...
    МояОбработка.ПолучитьФорму(, ЭтаФорма);
    МояОбработка.ПолучитьМакет("Макет");
    НиколайН
    14 фев 2014
    Попытаюсь объяснить ещё раз:
    1. В документе "Заказ покупателя" на Командной панели создал кнопку "Сделка", действие этой кнопки заключается в том, что она открывает форму Внешней обработки,
    которая находиться на жёстком диске(она не загружена в конфигурацию).
    2. Форма внешней обработки открылась, на этой форме есть кнопка "Анализ".
    3. Так же в этой внешней обработке есть макет, который должен открываться при нажатии на кнопку "Анализ".
    Проблема в том что, в модули обработки я создаю Функцию которая получает макет и получает необходимые данные для вывода.
    Но я не могу получить эту функцию в модуле формы.
    А в модуле формы я не могу получить макет моей внешней обработки. Вот что не получается.
  11. Tiger86
    24 мар 2011
    Так, вы открыли обработку, т.е. форма внешней обработки вам доступна, так? Из этой формы вы нажимаете кнопку Анализ? Не понятно почему не доступна функция? а если просто запустить вашу внешнюю обработку - все работает? Попробуйте в функции в модуле поставить ключевое слово Экспорт
  12. rshakiro
    17 мар 2011
    Ваша обработка показывает нужный Вам результат??
    Может прикрепите обработку!?
    НиколайН
    14 фев 2014
    То что вы перечислили, всё работает, обработка, выполняет нужные действия! Экспорт не помогает.
    НиколайН
    14 фев 2014
    Да, результат показывает. Я бы с удовольствием прикрепил, но выдаёт ошибку при загрузке файла
  15. Tiger86
    24 мар 2011
    а какую конкретно ошибку выдает?
    НиколайН
    14 фев 2014
    Если я пытаюсь получить функцию, которая находится в модуле обработке, то "Функция не обнаружена".
    Если я пытаюсь в модуле формы в процедуре ПриНажатииКнопкиАнализ получить макет, то функция или процедура "ПолучитьМакет" не определена
  17. TopicStarter Overlay
    НиколайН
    14 фев 2014
    Всё разобрался, нужно было в реквизитах формы добавить реквизит с типом - ВнешняяОбработка
    А затем уже в модуле форме у этого реквизита получить Макет!
  18. antares
    antares Опытный в 1С
    30 ноя 2006
    определи нужную функцию в модуле обработки как экспортную и попробуй так
    ЭтотОбъект.ФункцияИзМодуляОбработки();
    проверял на документе, но думаю с обработкой тоже покатит
    p.s. кстати, таким же макаром можно получить и макет объекта, описалово на метод найди в синтакс-помощнике
    ЭтотОбъект.ПолучитьМакет(Макет);
  19. TopicStarter Overlay
    НиколайН
    14 фев 2014
    Спасибо большое!
    Оказалась такая ситуация, что у меня открывалась только форма объекта, а не сам объект, для этого нужно было добавить
    реквизит на форму с типом "Внешняя обработка.ИмяОбработки"
    IrinaKostroma нравится это.
