8.х Помогите перейти с комплексной 1С 7.7 на 1С 8.2 БП
Тема в разделе "Установка платформы "1С:Предприятие 8"", создана пользователем andrey_name, 13 май 2013.
    andrey_name
    andrey_name
    13 май 2013
    Добрый день помогите перейти с комплексной конфигурации 7.7 на 8.2 БП при стандартном переносе выдает ошибку Для выбранной конфигурации конвертация не поддерживается. Пробывал через уневерсальный обмен данными преносяться только справачники ни остатки ни обороты не преносяться! Заренее спасибо!!!
  2. nickpugachev
    28 май 2012
    странный переход у вас :)
    попробуйте перенести данные в комплексную автоматизацию или упп - они ближе к комплексной 7.7, в БП ни расчетов нет нормальных (зарплатная часть), ни оперативного учета
    ну либо ответ, который я уже кому-то давал
    1. напишите свои правила обмена, которые перенесут данные
    2. закажите правила обмена
    и еще одно
    такой переход - хороший повод привести в порядок нормативно-справочную информацию (номенклатура, контрагенты и т.д.), лучше если проект вести будет какая-то профессиональная команда
    andrey_name
    andrey_name
    13 май 2013
    ну мне как то нужно самому справиться с этим просто.А на счет того почему БП потому что бухи так и только так захотели.
  4. TODD22
    23 фев 2009
    Мало ли чего хотят бухи.
    Они что специалисты по автоматизации?
  5. nickpugachev
    28 май 2012
    ну если самому - то конвертация данных в руки и вперед.
    просто потеряется куча не бухгалтерской информации. если это не критично, то ничего страшного. если в базе бардак в номенклатуре и контрагентах - лучше все-таки отдаться тем, кто такие переносы делал для больших компаний, хоть это и не дешевое удовольствие, но бардак уберут (отчасти руками ваших же бухов и снабженцев :), заодно объяснят как больше так не делать)
    andrey_name
    andrey_name
    13 май 2013
    просто уже закупили три прозраммы БП,заплата,УТ вот теперь мне нужно это все туда растащить.
    да я вот и пробую конвертацию данных через обработки V77EXP20,V77EXP но преносяться только справачники остатки и обороты, базу комплексную свернул на момент 31.12.12 при переносе ошибок много вылетаеть может не те обработки, может не те правила, может у кого есть обработки или правила, если не жалко поделитесь.
    остатки и обороты не преносяться
  7. nickpugachev
    28 май 2012
    версию комплексной тогда поднимите до последней, бп тоже. и тогда пользуйте типовые правила от них
    andrey_name
    andrey_name
    13 май 2013
    я не пробывал обновлять комплексную просто поробывал один раз загрузка данных из 1С пердприятия 7.7 мне выдало ошибку что конфигурация не поддерживаться конвертация может это и действительно то что комплексная не обновлена до поледнего релиза, попробую просто мне кто то говорил что напряму так не получиться выгрузить стандартным преходом нужно узать конвертацию данных я поробу отпешусь о результах. за совет спасибо!!!!
    я поставил 517 обновление для комплексной 8 БП обновлена по последнему релизу но все равно выдает туже ошибку конфигурация не поддерживаеться конвертация данных
  9. nickpugachev
    28 май 2012
    кроме обновления самой конфигурации нужно обновить и содержимое папки ExtForms - взять в такой же папке из обновления
    нужны будут:
    prepBP.ert - обработка подготовки
    v77exp20.ert - обработка выгрузки
    ATC45_ACC20.xml - правила обмена
    дальше по инструкции
    1. Выполните резервное копирование информационной базы конфигурации
    «Комплексная конфигурация» редакции 4.5;
    2. Если релиз конфигурации «Комплексная конфигурация» ниже 7.70.506,
    то проведите обновление конфигурации до указанной или более поздней
    версии;
    3. В конфигурацию информационной базы «Комплексная конфигурация»,
    редакция 4.5 добавьте новый справочник «ВидыДоговоров». Справочник
    подчинен справочнику «Договоры», Тип кода «текстовый», Нумерация «в
    пределах подчинения», Добавьте в справочник новый реквизит «ЮрЛицо»,
    тип «Справочник.СвоиЮрЛица»;
    4. Сохраните конфигурацию информационной базы «Комплексная
    конфигурация», редакция 4.5;
    5. Откройте информационную базу конфигурации «Комплексная
    конфигурация» в режиме 1С:Предприятие;
    6. Запустите внешнюю обработку PrepBP.ert (меню
    «Файл – Открыть»). Нажмите кнопку «Выполнить». В результате выполнения
    обработки добавленные реквизиты и справочник заполняются по учетным
    данным информационной базы «Комплексная конфигурация», редакция 4.5.
    Обработка может быть запущена повторно. При повторном запуске
    заполненная ранее информация удаляется и заполняется заново.
    после этого выгрузить данные с помощью v77exp20.ert, используя правила обмена ATC45_ACC20.xml
    перенесет справочники и остатки
    andrey_name
    andrey_name
    13 май 2013
    я попробую как вы сказали сделать так но вроде бы делал тоже самое, о результах скажу. А обороты как можно будет перенести?
  11. nickpugachev
    28 май 2012
    может и обороты перенесет, не помню.
    но если нет - то только самостоятельно писать правила, либо покупать готовые - на инфостарте были
    andrey_name
    andrey_name
    13 май 2013
    ясно ну попробую пока и остатки у меня не получилось пренести, может быть хоть что то получиться
    andrey_name
    andrey_name
    13 май 2013
    Попробывал как вы сказали все равно не получаеться пренести остатки выдает вот такую ошибку
    Ошибка записи объекта
    ИмяПКО =
    ТипОбъекта = Документ объект: Ввод начальных остатков
    Свойство = ДокументТабличнаяЧастьСтрока.ВводНачальныхОстатков.МПЗПриобретенные.РеквизитыДокументаОплаты
    Значение =
    ТипЗначения = Строка
    Объект = Ввод начальных остатков от 30.05.2013 0:00:00
    ОписаниеОшибки = Поле объекта не обнаружено (РеквизитыДокументаОплаты)
    ПозицияМодуля = Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(6338)
    КодСообщения = 26
    Ошибка при загрузке данных: {Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(6352)}: Ошибка записи объекта
    ИмяПКО =
    Значение =
    КодСообщения = 26
    Окончание загрузки: 14.05.2013 21:46:46
    Загружено объектов: 170 918
  14. nickpugachev
    28 май 2012
    правила конвертации надо смотреть...
