8.х Помогите пожалуйста
Тема в разделе "Общие вопросы "1С:Предприятие 8"", создана пользователем шива, 2 июн 2011.
    шива
    шива
    1 июн 2011
    При объединении табличных документов в один, таблицы наезжают друг на друга из-за чего нет возможности прочитать данные.
    Можно ли в 1С решить эту проблему: например сделать так, чтобы одна таблица находилась ниже другой, а не распечатывалась рядом? И второй вопрос можно ли в табличном документе выводить одну таблицу, а не все?
  2. kavak
    kavak Опытный в 1С
    13 май 2010
    Можно при помощи задания Области.
    Использование:
    Чтение и запись.
    Описание:
    Тип: ОбластьЯчеекТабличногоДокумента. Содержит область табличного документа, которая будет выводиться на печать.
    Доступность:
    Тонкий клиент, веб-клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение.
    Примечание:
    Если не задано, то будет выведена область, ограниченная значениями свойств ВысотаТаблицы и ШиринаТаблицы.
    Если ВысотаТаблицы=0 и ШиринаТаблицы=0, то будет выдано сообщение "Нет информации для вывода на печать".
    Если содержит прямоугольную область, то будет выведена она.
    Если содержит область колонок, то будет выведена эта область, ограниченная снизу значением ВысотаТаблицы.
    Если содержит область строк, то будет выведена эта область, ограниченная справа значением ШиринаТаблицы
    шива
    шива
    1 июн 2011
    А можете пример привести, не совсем понятно как реализуется
    шива
    шива
    1 июн 2011
    Выделяю область следующим образом:
    ОбластьГруппы = ТабДок.Область("R28C1:R43C2");
    ТабДок.Вывести(ОбластьТаблицы);
    Мне показывает ошибку: "Несоответствие типов в строке ТабДок.Вывести(ОбластьГруппы)".
    В чем причина, помогите!!!!
  5. Dmitriy_76
    26 мар 2011
    ОбластьГруппы = ТабДок.ПолучитьОбласть("R28C1:R43C2");
    а если так ?
    шива
    шива
    1 июн 2011
    Если взять такие координаты как вы написали, то пишет, что вообще такая область не найдена. И здесь сделала маленькую ошибку по невнимательности, но все-равно не работает.
    ТабДок.Вывести(ОбластьГруппы);
  7. kavak
    kavak Опытный в 1С
    13 май 2010
    Какая ошибка еще раз
    шива
    шива
    1 июн 2011
    Теперь все время пишет, что область не найдена. Может я как-то координаты неправильно беру?
  9. kavak
    kavak Опытный в 1С
    13 май 2010
    Возможно координаты не верны.Как вы получили координаты которые вписываете?
    шива
    шива
    1 июн 2011
    У меня формируется такой документ (смотри во вложенных файлах). Мне нужно оставить только таблицу: "Часто встречаемые группы".
    Как это сделать, помогите!!!
    Если я выделяю область по имени:
    ОбластьГруппы = ТабДок.Область("Часто встречаемые группы");
    Выдается ошибка, что область не найдена, через координаты тоже не получается, а даже если получиться через координаты, то таблица же изменяет свои размеры, а мне нужна только она!!!
    Помогите!!!!!
      52,5 КБ
      12
      83,5 КБ
      12
  11. kavak
    kavak Опытный в 1С
    13 май 2010
    Самый легкий способ посмотреть как формируется данный макет,и узнать как называется область.
    Т.е. точное наименование.
    шива
    шива
    1 июн 2011
    А где можно посмотреть формирование макета?
  13. kavak
    kavak Опытный в 1С
    13 май 2010
    "У меня формируется такой документ"
    Где формируется,чем формируется?
    Заходите в конфигуратор находите документ который производит формирование данного табличного документа и смотрите
  1. tolosh
    1.245
