8.х "Попытка вставки неуникального значения в уникальный индекс
Тема в разделе "Общие вопросы "1С:Предприятие 8"", создана пользователем SirStefan, 5 май 2010.
    SirStefan
    SirStefan Опытный в 1С
    20 апр 2010
    При создании первоначального образа филиальной базы, а точнее при загрузке в Postgre (или MS SQL) выдает ошибку:
    Ошибка загрузки информационной базы. В информационную базу загружены не все данные.
    Попытка вставки неуникального значения в уникальный индекс.
    ERROR: Could not create unique index "_accrgopt_byregid_b"
    DETAIL: Table contains duplicated values
    Если кто-нибудь сталкивался - подскажите как локализовать и решить данную проблему
    P.S. 1С 8.2(без совместимости) УПП 1.3 план обмена полный.
  2. BabySG
    Приведите полный текст ошибки, выдаваемой при загрузке в MSSQL.
    Думаю, что решим проблему
    Кстати, оригинальная база файловая или какая?
    SirStefan
    20 апр 2010
    Центральная на MS SQL, филиал - начальный образ делаю на файловой, а потом пытаюсь загрузить в Postgre. Попытался сделать еще базу на MS SQL и в нее загрузить филиальную. Вот такая ошибка выдается:
    по причине:
    Попытка вставки неуникального значения в уникальный индекс:
    Microsoft OLE DB Provider for SQL Server: Операция CREATE UNIQUE INDEX прервана, так как обнаружен повторяющийся ключ для имени объекта "dbo._AccRgOpt" и имени индекса "_AccRgOpt_ByRegID_B". Повторяющееся значение ключа: (0x2a04247c5ebc60459340635c57d90c6e).
    HRESULT=80040E2F, SQLSrvr: SQLSTATE=23000, state=1, Severity=10, native=1505, line=1
  4. BabySG
    Окей, хватайте обработку, приложенную к этому сообщению,выясняйте, какой регистр накопления слетел и надо найти в нем запись, которая "кривая".
    SirStefan
    20 апр 2010
    Увы. После рытья в SQL и поиску в интернете (прямой поиск по ошибке ничего не давал) оказалось что это ошибка платформы:
    З.Ы. В статье можно еще указать, что "<Binary data>" aka "<Двоичные данные>" можно смотреть используя конструкцию
    CAST(НашеПоле AS CHAR(16)) AS ИдентНашегоПоля.
  6. BabySG
    Проворонил, что по 8.2 ветка - надо было размещать в соответствующем форуме.
    Проверьте на тестовой 8.2.11.201
