7.7 После обновления двоятся данные
Тема в разделе "Типовые решения "1С:Предприятие 7.7"", создана пользователем Rudaki, 15 фев 2012.
    Rudaki
    Rudaki Опытный в 1С
    6 сен 2007
    Доброго времени суток, обновил бухгалтерию с 528 до 529, произошел пересчет бух. итогов, после этого бухгалтер сформировал оборотно сальдовую ведомость - и там все суммы в 2 раза больше, почитал что это лечится выгрузкой/загрузкой данных, но при загрузке вылетает ошибка "Ошибка загрузки данных"... кто сталкивался с подобным? Спасибо.
  2. mialord
    Скорее всего проблема была до обновления, создайте новую базу из резервной копии если получится, пересчитайте итоги и посмотрите на результат, если результат будет такой же как и в Вашей новой базе, значит косяк бухгалтера, Вы мало чем сможете помочь бухгалтеру.
    Rudaki
    Rudaki Опытный в 1С
    6 сен 2007
    Но, дело в том, что после каждого пересчета итогов данные умножаются... например было 2500 после 1го пересчета стало 5000, потом 7500, 10000 и т.д.... вот мне интересно, почему так происходит... получается что в регистры каждый раз плюсуюся суммы? А в чем может быть ее косяк?
  4. WaRDeR
    23 ноя 2006
    Думаю, сначала нужно разобраться, почему выдает ошибку при загрузке.
    Выгрузка/загрузка должна проходить в любом случае.
    Приведите скриншеты ошибки, опишите последовательность действий для выгрузки загрузки (часом не путаете сохранить/востановить?)
  5. Vlad
    16 авг 2006
    Во-первых, не вижу большого смысла обновляться с 528 на 529. Сейчас уже 536 на дворе. И сделайте Тестирование и исправление.
    Rudaki
    Rudaki Опытный в 1С
    6 сен 2007
    Делаю именно выгрузку/загрузку (Администрирование - выгрузить данные - выгрузка.zip, Администрирование - загрузка данных - выгрузка.zip) доходит до номенклатуры и ошибка "Ошибка загрузки данных"... обновлял сразу на 536, но подумал что ошибка из-за того что перескочил релизы, и решил обновить все последовательно...
    Как вставить скрин?
  7. Vlad
    16 авг 2006
    Еще раз говорю - сделай ТиИ. Тем более, что сам увидкл, что доходит до номенклатуры. Значит там где-то косяк. Битая ссылка или еще чего...
    Rudaki
    Rudaki Опытный в 1С
    6 сен 2007
    Сделал ТиИ, все тоже самое...
  9. WaRDeR
    23 ноя 2006
    Что касается тестирования и исправления - оно не всегда помогает, выгрузка/загрузка - всегда, особенно, если выгрузка проходит нормально.
    Если не получается вставить скрин, выложи его на любой обменник и дай ссылку.
    Могу еще предположить, что "битый" МДшник, поэтому при восстановлении платформа не может создать нормальную структуру конфиги.
    В данном случае нужно прогнать МДшник чем-нибудь типа Soaron's MD Diagnostic Wizard.
    [off]PS Для справки.
    При тестировании и исправлении платформа пытается проверить сначала физическую целостность, потом логическую, восстанавливает индексные файлы и пересчитывает различные итоги.
    При выгрузке проверяется физическая целостность, выгружаются только верные данные в один файл, упаковывается все это в архив вместе с МДшником.
    При загрузке восстанавливается по МДшнику структура базы, вносятся в нее данные из файла выгрузки объектов, потом создаются индексы и пересчитываются итоги.
    Таким образом, выгрузка/загрузка намного эффективнее, чем ТиИ, т.к. не пытается что-то исправить, а создает новую структуру и заполняет только корректными данными.[/off]
    Rudaki
    Rudaki Опытный в 1С
    6 сен 2007
    потестил Soaron's MD Diagnostic Wizard ошибок не выдал... при загрузке сначала проходит "открытие таблицы файлов" справочников и доков, тут все норм, но как только начинает загружаться справочник номенклатура так ступор...
  11. Бухгалтерский угодник
    С самого начала почему-то никто не обратил внимания... А база-то вообще файловая или SQL?
  12. Requin
    Requin Опытный в 1С
    10 май 2010
    И какие ОС и MS SQL (если есть)?
  13. WaRDeR
    23 ноя 2006
    И почему перед восстановлением данных идет объединение?
    Rudaki
    Rudaki Опытный в 1С
    6 сен 2007
    База файловая, ось xp... объдениние - эт я обновлялся... как тока не пробовал и до обновления и после, результат один и тот же...
  15. Хряк
    Хряк Профессионал в 1С
    26 сен 2007
    выкладывай архив, бум посмотреть
  16. aud63
    aud63
    17 фев 2012
    Проблема в том ,что задвоил налог ФСС .ФФОМС.ТФОМС. за ноябрь, усн 7.70.190. ось хр. что делать?
  17. Бухгалтерский угодник
    Вам же сказали - лучше всего выложить базу.. Ну хоть оборотку покажите. А лучше карточку хотя бы по ФСС.
  18. aud63
    aud63
    17 фев 2012
    расчетная ведомость за октябрь http://rghost.ru/36576303 как должно
    расчетная ведомость за ноябрь http://rghost.ru/36576319 как стало
  19. Бухгалтерский угодник
    покажите карточку счета 69.1 за ноябрь
  20. aud63
    aud63
    17 фев 2012
    Карточка счета 69.31 страховые взносы в ФСС http://rghost.ru/36586930
