8.х После тестирования не работает база
Тема в разделе "Общие вопросы "1С:Предприятие 8"", создана пользователем kot488, 10 авг 2011.
    kot488
    kot488 Опытный в 1С
    9 мар 2011
    Сделал тестирование и исправление базы с всеми галками теперь не зоходит в базу, пишет ошибку, подскажите что то а то с 1с слабо знаком програмера пока нет
    {ОбщийМодуль.ОбщегоНазначения.Модуль(5504,11)}: Переменная не определена (НоменклатураНов)
    Возврат <<?>>НоменклатураНов.ПолучитьНомерБезПрефиксовОбщий(Номер);
    Попытка
    Если ТипЗнч(Документ.Ссылка) = Тип("ДокументСсылка.НалоговаяНакладная") Тогда
    Возврат НоменклатураНов.ПолучитьНомерБезПрефиксовОбщий(Номер);
    Исключение
    КонецПопытки;
    Возврат Номер;
    Что за конфа то? Релиз? Платформа?
  3. nomad_irk
    Online
    сделай синтаксический контроль модулей.
    по данной строке - не определяется объект "НоменклатураНов", судял по коду - это либо общий модуль, либо экспортная процедура в модуле объкта, скорее всего, справочника "Номенклатура" или "НоменклатураНов" - более точно не подскажет никто, не видя конфигурацию
    kot488
    kot488 Опытный в 1С
    9 мар 2011
    как всегда забыл написать :angry:
    УТП Украина 1.0.8.4
    Платформа 8.2.14
    а как его сделать, там номенклатура переписана, разных дополнений дописали
  5. nomad_irk
    Online
    Нужно понять, что за объект НомеклатураНов.
    Выполни поиск по всей конфе строки "ПолучитьНомерБезПрефиксовОбщий" - может узнаешь, где оно располагается.
    kot488
    kot488 Опытный в 1С
    9 мар 2011
    запустил проверку модулей и сразу :angry: ошибка на ошибке
  7. nomad_irk
    Online
    такого быть не должно - как вариант похерились метаданные, по-просту говоря - конфигурация.
    Лично не сталкивался с таким явлением, помочь не могу.
    Если сделать выгрузку/загрузку конфигурации в/из файл(а) - все нормально?
    Если сделать выгрузку/загрузку базы в/из файл(а) - все нормально?
    Все манипуляции на копии делайте.
  8. TODD22
    23 фев 2009
    Если база лежит на простом компе без RAID. Попробуйте протестируйте HDD на наличие ошибок.
    kot488
    kot488 Опытный в 1С
    9 мар 2011
    про манипуляции на копии я уже давно в курсе, выгркузку загрузку делает норм, тестирование проводилось изза того что переходим на скуль, там ошибки были, утром запускал било ошибку, только про модули проверил, нашел как и говорилось модуль ПолучитьНомерБезПрефиксовОбщий нечего не меняя в конфиге она запускается без ошибок
  10. nomad_irk
    Online
    эээ...мож чего поменяли в конфигураторе между копией *.DT и моментом перезда в SQL- версию?
    kot488
    kot488 Опытный в 1С
    9 мар 2011
    нечего не меняли ошибка выскакивала еще при CD файле, проверку делали изза того что при перебросе в скуль была ошибка типа одинаковый документ или что то такое
    kot488
    kot488 Опытный в 1С
    9 мар 2011
    мля перекинул в скуль ошибка опять всплыла
    kot488
    kot488 Опытный в 1С
    9 мар 2011
    насколько я понял это наш переделанный справочник номенклатуры
  14. nomad_irk
    Online
    а этот справочник вообще присутствует в конфигурации?
    kot488
    kot488 Опытный в 1С
    9 мар 2011
    вообще справочни к называется номеклатура, там дописывались галочки может поетому и появилась привязка НОВ, убрал НОВ ошибка тоже есть но другая, по советам поискать куда веде текст
    нашел вот этот моуль НоменклатураНов модуль
    Функция ПолучитьНомерБезПрефиксовОбщий(Номер) Экспорт
    лНомер = СокрЛП(Номер);
    НомерБезПрефиксов = "";
    Сч = СтрДлина(лНомер);
    СчетЯч = 0;
    Пока (Сч > 0) и (СчетЯч <= 5) Цикл
    Символ = Сред(лНомер, Сч, 1);
    Если (Символ >= "0" И Символ <= "9") Тогда
    НомерБезПрефиксов = Символ + НомерБезПрефиксов;
    Возврат УбратьНулиВНомере(НомерБезПрефиксов);
    Сч = Сч - 1;
    СчетЯч = СчетЯч + 1;
    КонецФункции
    насколько понял ругается в налоговой
    kot488
    kot488 Опытный в 1С
    9 мар 2011
    убрал
    Попытка
    Возврат НоменклатураНОВ.ПолучитьНомерБезПрефиксовОбщий(Номер);
    Исключение
    КонецПопытки;
    запускается норм
