8.х Повторяются номера документа
Тема в разделе "Конфигурирование на платформе "1С:Предприятие 8"", создана пользователем viridoviks, 9 фев 2010.
    viridoviks
    viridoviks
    9 фев 2010
    Ситуация такая:
    Конфигурация УТ 10.3.3. Платформа 8.1.15.
    В какой-то момент у клиента(оптовый магазин, одновременно от 10 до 20 человек работает в базе) стали повторяться номера документов. Контроль уникальности включен, автонумерация включена, уникальность в пределах года. При этом повторяться могут номера не последовательных документов. Т.е например, документ с номером 1014 был проведен в 14:50, после него было несколько документов с номерами 1015, 1016 и т.д и в 15:43 снова 1014, потом через пару документов может оказаться 1015 повторяется и так далее.
    В конфигураторе механизм нумерации не менялся, с номером документа никаких алгоритмов нетиповых не создавалось.
    В чем может быть причина?
    Тестирование и исправление базы не помогло.
  2. Draco
    Мжет что то с КЭШем. почисти у них на компах ина сервере.
    viridoviks
    viridoviks
    9 фев 2010
    С КЭШем не помогло..
    Может есть еще варианты?
  4. BabySG
    Конфа типовая?
    viridoviks
    viridoviks
    9 фев 2010
    Нет. Настроенная нами. Но нумерацию документов мы точно не трогали никаким боком.
  6. x_under
    25 апр 2007
    Попробуйте все массово перенумеровать обработкой с ИТС.
    viridoviks
    viridoviks
    9 фев 2010
    Вариант с перенумерацией не подходит, т.к номера заказов выдаются клиентам для идентификации заказа и счета, а так была уже такая мысль, но провести перенумерацию так, чтобы не сбить номера уже распечатанных, но еще не проплаченных заказов не получится.
  8. x_under
    25 апр 2007
    Перенесите номера текущий заказов в комментарий или дополнительное свойство и перенумеруйте =)
    viridoviks
    viridoviks
    9 фев 2010
    Перенести не вариант, т.к распечатываются номера заказов сразу же и потом служат для идентификации заказа на складе и при оплате.
    Да и провели перенумерацию на менее важных документах - не помогло. Задвоение осталось.
  10. Gfdtk
    Gfdtk Опытный в 1С
    28 апр 2008
    посмотри в какой момент номер назначается, может там с префиксами глюк какой-нить?
    viridoviks
    viridoviks
    9 фев 2010
    Смотрел, с префиксами никаких глюков нет. Все ставятся по правильным организациям, нумерация в через префексы не пересекается, так что тут или в самом внутреннем механизме получения максимального номера для нового документа косяк или возможно в сервере 1с, который по идее и раздает номера в клиент-серверном варианте. Но все равно, любые другие варианты приветствуются для рассмотрения. Потому что проблему уже вторую неделю не можем решить.
    И кстати, посмотреть момент назначения номера непосредственно не получается, т.к это назначение происходит внутри конфы, а не в модулях.
  12. BabySG
    Проверьте часы на компах работников и сверьте их с серверным временем
    viridoviks
    viridoviks
    9 фев 2010
    Хорошая мысль, попробую.
