8.х УТ Права пользователю на обмен данными
Тема в разделе ""1С:Управление торговлей УТ"", создана пользователем Titov, 27 фев 2010.
    Titov
    Titov Опытный в 1С
    13 апр 2008
    Создал распределенный узел для УТ, не могу разобраться какие права надо дать роли Пользователь для того чтобы обмен мог делать любой пользователь.
    При нажатии на кнопку выполнить обмен по текущей настройке процедура
    ПланыОбмена.ЗаписатьИзменения(ЗаписьСообщения, СтруктураНастроекОбменаДанными.КоличествоЭлементовВТранзакцииНаВыгрузкуДанных);
    вылетает в исключение:
    Попытка
    ЭтоРИБ = ОпределитьПоУзлуОбменаЭтоРИБ(УзелОбмена);
    ЗаписьXML = СоздатьXMLЗаписьДляОбменаДанными(УзелОбмена, ИмяФайлаОбменаДанными);
    Если ЗаписьXML = Неопределено Тогда
    Возврат;
    #Если Клиент Тогда
    Состояние("Запись изменений для узла """ + УзелОбмена.Наименование + """ ...");
    #КонецЕсли
    ДобавитьИнформациюВПротокол("Начало записи изменений в файл обмена " + ИмяФайлаОбменаДанными, СтруктураНастроекОбменаДанными.ДанныеПротокола);
    Если ЭтоРИБ Тогда
    // Создаем новое сообщение
    ЗаписьСообщения = ПланыОбмена.СоздатьЗаписьСообщения();
    ЗаписьСообщения.НачатьЗапись(ЗаписьXML, УзелОбмена);
    // для РИБ изменения в информационной базе
    // Завершаем запись сообщения
    ЗаписьСообщения.ЗакончитьЗапись();
    ЗаписьXML.Закрыть();
    СтруктураНастроекОбменаДанными.РезультатЗаписиДанных = Истина;
    ЭтотУзелОбмена = ПолучитьТекущийУзелИБ(УзелОбмена).ПолучитьОбъект();
    // план обмена самостоятельно читает изменения от узла
    СтруктураНастроекОбменаДанными.РезультатЗаписиДанных = ЭтотУзелОбмена.ВыгрузитьИзмененияДанныхДляУзла(УзелОбмена,
    СтруктураНастроекОбменаДанными.КоличествоЭлементовВТранзакцииНаВыгрузкуДанных, ЗаписьXML);
    ДобавитьИнформациюВПротокол("Окончание записи изменений в файл обмена " + ИмяФайлаОбменаДанными, СтруктураНастроекОбменаДанными.ДанныеПротокола);
    Исключение
    // в режиме клиента выводим информацию об ошибке
    СтрокаСообщенияОбОшибке = ОписаниеОшибки();
    СообщитьИнформациюОбОшибкеОбмена("Ошибка при записи изменений при обмене: " + СтрокаСообщенияОбОшибке, СтруктураНастроекОбменаДанными);
    СтруктураНастроекОбменаДанными.РезультатЗаписиДанных = Ложь;
    КомментарийПриВыгрузкеДанных = СформироватьЕдиныйКоментарий(ОбработкаОбменаДаннымиXML, СтрокаСообщенияОбОшибке);
    ДополнитьКомментарийДляОперации(СтруктураНастроекОбменаДанными, КомментарийПриВыгрузкеДанных, Истина);
    КонецПопытки;
    И на экране появляется ошибка:
    Ошибка при записи изменений при обмене: Ошибка при вызове метода контекста (ЗаписатьИзменения): У пользователя недостаточно прав на исполнение операции над базой данных.
    Запись изменений текущей информационной базы в файл обмена завершилась с ошибками!
    Обмен данными по настройке "Выгрузка в распределенный узел завершен (12:15:45).
    Что делал: Дал полные права на план обмена Полный, полные права на справочники Настройки обмена данными.
  2. x_under
    25 апр 2007
    Ну так данные записываются не только по этим объектам. Дайте полные права на всю конфу.
    Titov
    Titov Опытный в 1С
    13 апр 2008
    Я не хочу давать пользователю Полные права, без полных прав нельзя никак?
  4. mialord
    Ну и не надо юзеру давать полные права выполняйте от имени юзера с полными правами, будет сложновато переопределить параметры запуска, но зато так как Вы хотите. Где нить создайте поле для регистрации юзера для обмена по умолчанию и используйте его права для обмена.
    Titov
    Titov Опытный в 1С
    13 апр 2008
    Решение оказалось достаточно простым: В настройках конкретного обмена на вкладке Интерактивный обмен ставится галочка "Выполнять обмен данными под полными правами". И всё!
  6. mialord
    Ну да если обмен не самописка какая-нить, чёт я не обратил внимание, думал Вы сами какой-то новый обмен пишите :unsure:, а в настройках программы можно установить юзера для выполнения обмена.
