7.7 Предупреждение при обновлении 1С 7.7
Тема в разделе "Установка платформы "1С:Предприятие 7.7"", создана пользователем retker, 15 янв 2014.
    retker
    retker Опытный в 1С
    12 дек 2013
    Доброго времени суток. С 7кой мало знаком, но понадобилось обновить. Возник вопрос как быть, при обновлении конфигурации (предприниматель 7.7) выскочило предупреждение "В документах обнаружен тип учета, не соответствующий установленным компонентам. Исправить?" В последствии, такое же предупреждение вылетело и при открытии других конфигураций (ЗИК, УСН), которые даже не обновлялись. Скажите, что означает это предупреждение, чем черевато соглашение: потеря данных, ошибки? Как быть без него то не обновляется. Вот взял базы буду завтра разбираться, но хотелось бы мнение компетентных людей послушать. Так же возник такой вопрос, на рабочем столе было 3 ярлыка 1с 7.7 которые открывали одинаковый список конфигураций, для чего это нужно, можете пояснить. Просто вот это предупреждение просто при открытии конфигурации, без попыток обновления, то выдавал такое предупреждение, а то не выдавал. Вообщем помогите, с 7кой первый раз столкнулся.
    В 7.7 3 компоненты бух/оперативный учет/расчет. Думаю при обновлении вы запустили не ту оболочку. В которой просто отсутствует нужная компонента.
    Поэтому-то скорее всего у вас и значков несколько на столе. Если глянете в свойствах ярлыка - наверняка разный путь прописан.
    retker
    retker Опытный в 1С
    12 дек 2013
    Т.е. если я правильно понял, то в 7.7 ни как в 8, где одна оболочка, а в 7ке оболочка может коректно запускать только определенные конфигурации?
    И еще можете пояснить, чем отличаются Администрирование->Сохранить данные/Востановить данные от Администрирование->Выгрузить данные/Загрузить данные. Что правильно делать при использовании фаиловой БД.
    retker
    retker Опытный в 1С
    12 дек 2013
    По поводу правильного сохранения просто вопрос такой, к примеру начал обновлять конфу, вылезла ошибка, человек нажал - НЕТ, и все дальше остановилось, потом нажал сохранить. На всякий случай решил востановить копию которую делал до этого через: Администрирование->Выгрузить данные/Загрузить данные , вопрос, возможна ли потеря данных, если копию накатить сразу т.е. в базу никаких изм, поидее все должно остаться, так?
  5. Бухгалтерский угодник
    1) Правильно
    2) Принципом. В первом случае 1с упаковывает файлы в архив (md+dbf), а во втором случае данные выгружаются в единый специальный файл. Скажем в SQL вы можете только выгрузить данные. Сохранить не получится
    Маловероятно. Разве что в том случае если был сбой при выгрузке и архив получился "битый"
