8.х УТ Преобразование значения к типу число не может быть выполнено
Тема в разделе ""1С:Управление торговлей УТ"", создана пользователем Александр18, 1 июн 2018.
    Александр18
    Александр18 Новичок в 1С
    8 дек 2015
    Добрый день.
    При попытке создать документ "Реализация" на основании "Заказа клиента" выскакивает ошибка "Преобразование значения к типу число не может быть выполнено". Ошибка выскакивает, если в документе много строчек с товарами.
    --- Объединение сообщений, 1 июн 2018 ---
    Вот такую ошибку выдает в отладке
    {ОбщийМодуль.СозданиеНаОснованииУТКлиент.Модуль(245)}: Ошибка при вызове метода контекста (ОткрытьФорму)
            ОткрытьФорму(
    по причине:
    Ошибка при выполнении обработчика - 'ОбработкаЗаполнения'
    по причине:
    {Документ.РеализацияТоваровУслуг.МодульМенеджера(562)}: Преобразование значения к типу Число не может быть выполнено
            СтрокаТаб.КоличествоУпаковок = КоличествоКОтгрузке / ВыборкаТовары.Коэффициент;
    Установите точку останова в указанной строке и посмотрите на значения переменных, скорее всего одно из них NULL или Неопределено
    Александр18
    8 дек 2015
    Значение Null выдает ВыборкаТовары.Коэффициент
    Разберитесь, почему.
    Александр18
    8 дек 2015
    Куда копать так и не понял. Что вообще такое должен передавать ВыборкаТовары.Коэффициент?
  6. Raider
    Raider Опытный в 1С
    28 мар 2012
    копать в сторону запроса выборки. Заменить в нем поле на выражение ЕстьNull(ВыборкаТовары.Коэффициент,1) если упаковки не используются, если используются, проставить коэффициенты у единиц измерения.
