8.х Преобразовать Структуру в Объект XDTO
Тема в разделе "Общие вопросы "1С:Предприятие 8"", создана пользователем znepok, 21 окт 2011.
    znepok
    znepok
    21 окт 2011
    Реализую веб-интерфейс, который получает данные из 1С через веб-службу.
    Веб-служба возвращает ответ в виде Объекта XDTO.
    Ответ:
    Статус - int
    Сообщение - string
    Результат - anyType
    Одна из функций должна вернуть простую структуру. Поэтому мне нужно преобразовать структуру в объект XDTO, чтобы записать ее в св-во Результат
    Пробовал так:
    StructureТип = ФабрикаXDTO.Тип("http://v8.1c.ru/8.1/data/core", "Structure");
    StructureХДТО = ФабрикаXDTO.Создать(StructureТип);
    Результат = Новый Структура;
    Результат.Вставить("ААА", 1);
    Результат.Вставить("БББ", "ВВВ");
    StructureХДТО = СериализаторXDTO.ЗаписатьXDTO(Результат);
    ОтветХДТО.Результат = StructureХДТО;
    Выбрасывается ошибка в предпоследней строке "Ошибка при вызове метода контекста (ЗаписатьXDTO)"
    Подскажите как правильно сделать преобразование.
    Или подскажите, как работать с объектом StructureХДТО, чтобы добавить значения.
    StructureХДТО.Add("AAA") ругается на недостаточное кол-во аргументов,
    а StructureХДТО.Add("AAA", "БББ") на ошибку при вызове метода контекста
    Создавать специально тип объекта для результата данной функции в пакете XDTO не хочется.
    Спасибо!
  2. uza
    10 июл 2007
    Выбирай на вкус:
    1 - перед этим конверти свою структуру в формат XMLки
    2 - превращай структуру в формат строки с разделителями
    3 - воспользуйся функцией
    ЗначениеВСтрокуВнутр
    Короче преобразуй свое хитрое значение в простой формат.
    Только это, а кто сервисом пользоваться будет? Если другая 1Ска, то можно и ЗначениеВСтрокуВнутр, а если нет - то либо строку в формате XML (типа стандарт же), либо строку с разделителями (+ получателям описалово что это за строка такая и как с ней работать)
    znepok
    znepok
    21 окт 2011
    Такие варианты мне не подходят.
    Ведь в синтаксис-помощнике написано, что объект Структура может быть сериализован в ОбъектXDTO
    Сделал так:
    Сериализатор = Новый СериализаторXDTO(ФабрикаXDTO);
    ОбъектХДТО = Сериализатор .ЗаписатьXDTO(Результат);
    Но ОбъектХДТО принял тип СписокXDTO и из-за этого элементы необходимо получать по индексу.
    Пусть не получается преобразование сделать. Черт с ним.
    Но как работать с объектом XDTO Structure?
    Как мне добавить в нее хоть одну связку ключ-значение?
    Объект Structure выглядит так:
    Structure -> Property (complexType) { Value, name }
  4. Orkrist
    Orkrist
    13 янв 2015
    На платформе 8.3.5.1068 сработал вот такой код:
    докРозница = Новый Структура;
    докРозница.Вставить("Дата", Дата);
    докРозница.Вставить("Номер", Номер);
    докРозница.Вставить("ПометкаУдаления", ПометкаУдаления);
    докРозница.Вставить("Проведен", Проведен);
    докРозница.Вставить("Клиент", Клиент);
    Результат = СериализаторXDTO.ЗаписатьXDTO(докРозница);
    В переменной "Результат" получил тип объекта XDTO - Structure (http://v8.1c.ru/8.1/data/core)
  1. bearpaw
    9
    6.752
