8.х УПП При групповом перепроведении "Для исполнения запроса недостаточно памяти"
Тема в разделе ""1С:Управление производственным предприятием УПП"", создана пользователем ms_, 7 авг 2008.
    ms_
    ms_
    14 июл 2008
    1С:Предприятие 8.0 (8.0.16.2)
    УПП 8.0 1.2 (1.2.7.1) дописанная
    работа на терминале (Citrix)
    Проблема такая - при групповом перепроведении документов вылетает ошибка "Для исполнения запроса недостаточно памяти" или "Нехватка памяти". Ошибка не стабильна, вылетает на разных документах, в разных местах модуля проведения. Если потом провести отдельно документ на котором вылетело, проводится без ошибок. В среднем было замечено что вылетает примерно, в среднем, после проведения 150 документа (т.е. проводит без ошибки 3-4 дня). Если запустить на перепроведение 1-3 дня может и провестить без вылета, но если после этого запустить например ведомость по товарам за месяц - отчет не формируется - получаем ту же ошибку. Это все только в одном сеансе, где проводится проведение. на других вроде это не влияет.
    В чем может быть проблема? Уже все запросы в проведении пересмотрены, везде норм. У нас очень много корректировок задним числом, поэтому обязательно перепроводить месяц. И это превращается в сплошной ..., т.е. днем этого не сделаешь - работают, только ночью.
  2. lazy
    1 сен 2007
    Иногда такая фигня бывает с правами пользователя RLS. Бывают запросы, которые у обычных пользователе не выполняются не потому, что им "нельзя", а потому, что после добавления проверок прав запрос становится таким монстром, что уже ничего не может сделать. А с полными правами аж бегом выполняются...
  3. Stack_G
    Stack_G Опытный в 1С
    10 дек 2007
    Я бы посоветовал для начала обновить платформу. Была у меня подобная ошибка - на платформе, вроде 8.0.14 выдавало ошибку, а на платформе повыше, не помню какой, было все ок.
    ms_
    ms_
    14 июл 2008
    обновить на какой? 17 или 18? какой стабильней и исключает данную ошибку? подскажите пожалуйста
    времени на эксперименты совсем нет((((((
    в том то и дела что что перепроведение делаю с полными правами, без каких либо ограничений(
  5. Stack_G
    10 дек 2007
    Не факт, что это решит Вашу проблему, но попробовать стОит, хотя бы на одном компе развернуть базу в файловом варианте.
    Конечно, до 18.
    ms_
    ms_
    14 июл 2008
    обновили релиз до 18.2
    не помогло
    в чем же может быть дело?
  7. Stack_G
    10 дек 2007
    Сорри
