8.х БП Принятие к учету ОС
Тема в разделе ""1С:Бухгалтерия БП"", создана пользователем LilyFirst, 18 авг 2008.
    LilyFirst
    LilyFirst
    18 авг 2008
    Подскажите, пожалуйста, почему в 1С: БП 8 после проведения документа Принятие к учету ОС не выходит сумма в бухгалтерских проводках, количество есть.
  2. BabySG
    А подробнее?
  3. L_nika
    L_nika
    15 авг 2008
    У меня аналогичная проблема... Только в УПП... Предложенное разрешение проблемы мне не помогает,
    посмотрите может вам помогут...
    /index.php?showtopic=13387&hl=
    LilyFirst
    LilyFirst
    18 авг 2008
    Спасибо, что кто-откликнулся. Я сначала делаю вложения во внеоборотные активы документом "Поступление товаров и услуг" Дт.08.4-Кт.60, далее хочу закрыть 08.4 на 01 документом "Принятие к учету ОС", но проводка формируется только сумма не проставляется.
    Обработку "Проведение по партиям" я не нашла, в регистре сведений Учетная политика организаций не нашла Списывать партии при проведении документа.(релиз 1.6.9.4).
    При чем тут расчет себестоимости тоже не совсем понимаю. Кстати в демо версии сумма проставляетя в документ Принятие к учету ОС" .
  5. GvH
    GvH Опытный в 1С
    12 авг 2008
    Какой вид операции у документа "Поступление товаров и услуг"?
    LilyFirst
    LilyFirst
    18 авг 2008
    Добый день. Вид операции Оборудование
  7. GvH
    GvH Опытный в 1С
    12 авг 2008
    Странно конечно, но пробывал и в БП 1.6.9 так и в УПП 1.2.17 всё работает: есть и сумма, есть и количество.
  8. opkc
    opkc Опытный в 1С
    28 янв 2008
    Добрый день! Такая ситуация:
    Бухгалтерия 1.6.8.3
    идёт поступление товаров и услуг (вид операции пробовал и покупка/комиссия и оборудование), по которому поступают компьютерные комплектующие. затем передаю оборудование в монтаж (из комлектующих получаю системный блок), затем принимаю ОС (этот системник) к учёту (вид операции - объекты строительства). по этому ОС буду начислять амортизацию.
    в счёт-фактуре документа "принятие ОС к учету" проставляется нулевая сумма... бухгалтер говорит, что там должен быть не 0. я в замешательстве...
  9. hot
    hot
    29 май 2008
    Может вернее было бы после покупки сделать документ Комплектация ОС. В котором происходит сборка ОС. А потом уже принятие к учету.
    На какой вкладке табличной части заполняете Оборудование? или иной.
  10. opkc
    opkc Опытный в 1С
    28 янв 2008
    попробую, если подскажешь, где найти такой документ.
  11. hot
    hot
    29 май 2008
    Извиняюсь не правильно дал инфу. Вот скрин как принимается ОС со сборкой его.
      642 КБ
      329
  12. opkc
    opkc Опытный в 1С
    28 янв 2008
    всё так и делал, за исключением того, что сборка произодилась собственными силами.
  13. hot
    hot
    29 май 2008
    Тогда можете сделать скрин документа Принятие к учету. Закладка основные средства.
  14. opkc
    opkc Опытный в 1С
    28 янв 2008
    Могу. Сделал. Что с ним делать теперь? :unsure:
    Да тут вроде всё правильно указано... У меня такое ощущение, что ошибка где-то в алгоритме... Чуток позже напишу, что вызывает подозрения. Сейчас занят другим...
    //через полчаса
    что такое ОпределелитьОстатокЗатратПоХозспособуНакопленныхДо2005Года?
    В коде есть такой фрагмент:
    МаксимальнаяСуммаКНачислению = УчетНДС.ОпределелитьОстатокЗатратПоХозспособуНакопленныхДо2005Года(СтруктураШапкиДокумента.Ссылка, СтруктураШапкиДокумента.Дата, СтруктураШапкиДокумента.Организация, СтруктураШапкиДокумента.СчетУчетаБУВнеоборотногоАктива,СтруктураШапкиДокумента.ОбъектСтроительства);
    СуммаБезНДСПоХозСпособу = Мин(СтруктураШапкиДокумента.СтоимостьБУХоз,МаксимальнаяСуммаКНачислению);
    СтруктураШапкиДокумента.СтоимостьБУХоз = 6 673,17, а МаксимальнаяСуммаКНачислению = 0... имхо собака именно тут порылась...
      177,9 КБ
      104
  15. hot
    hot
    29 май 2008
    Надо попробывать посмотреть что пишеться в Регистр накопления "НДС по ОС, НМА".
    вот что в моем случае. И счет фактура выводиться с этой же суммой и этим НДС. Это УПП, но я думаю сильно не должен код отличаться все равно :).
      64,7 КБ
      76
  16. opkc
    opkc Опытный в 1С
    28 янв 2008
    в том-то и фишка, что движений по регистрам НДС не создаётся вообще... я руками-то их прописал, но хотелось бы разобраться, почему так произошло :(
  17. hot
    hot
    29 май 2008
    Если только пройтись отладчиком и посмотреть что да как. Жаль у меня нет данной конфы.
  18. hot
    hot
    29 май 2008
    Нашел конфу 1.6.9.4
    В ней есть ошибка как раз связанная с твоей проблемой.
    В модуле объекта документа Принятие ОС идет вызов функции
    А в самой функции, которая находится в общем модуле
    УчетНДС
    Функция ОпределелитьОстатокЗатратПоХозспособуНакопленныхДо2005Года(Ссылка, Дата, Организация,СчетУчета,ОбъектСтроительства) Экспорт
    Надо исправить в функции СчетУчета на СчетУчетаБУВнеоборотногоАктива
    И ниже дописать
    СчетУчета = СчетУчетаБУВнеоборотногоАктива;
    Тогда данный параметр будет доходить до запроса. А так он постоянно пустой получается.
    Далее надо с запросом разбираться. Он постоянно пустым получается, хотя по сути должен хотябы выдавать сумму хоз расходов.
    потому что далее когда идет поиск СуммаБезНДСПоХозСпособу
    А из за того что МаксимальнаяСуммаКНачислению у нас всегда 0 получается, то и СуммаБезНДСПоХозСпособу тоже ровняется 0. И НДС на сумму хоз расходов не начисляется.
    В запросах я не силено силен. Пока не пойму в чем косяк.
    Да еще у тебя в документе принятие ОС сумма стоимости ОС равняется сумме хоз расходов. Такого не может быть. Вы же приобретали модули компа. В твоем случае Сумма ОС должна складываться из стоимости купленных модулей за минусом НДС плюс расходы на монтаж собственными силами (Хоз расходы).
  19. opkc
    opkc Опытный в 1С
    28 янв 2008
    гхм... ну спасибо тебе огромное, не ожидал, что кто-то будет так скурпулёзно код ковырять :)
    а по поводу суммы хоз.расходов поговорю с бухгалтером. неспроста же она именно так заполнила..
  20. hot
    hot
    29 май 2008
    Для меня это не трудно, а практика :)
