8.х Присоединение образования
Тема в разделе "Конфигурирование на платформе "1С:Предприятие 8"", создана пользователем OIT, 4 мар 2008.
    OIT
    OIT Опытный в 1С
    7 май 2007
    Пытаюсь присоединить вид образования к физлицу(1с ЗУП ПЛ8.1 КОНФ2.5)
     Образ=Объект.Образование.Добавить();
    Образ.ВидОбразования =Справочники.ВидыОбразованияФизЛиц.НайтиПоКоду(ОБ,Истина);
    но неполучается хотя другие данные например ИНН,дата рождения,Страх.номер присоединяются
    Подскажите пожалуйста
    Благодарю Вас
  2. BabySG
    Дык что не получается? Может, он просто не находит?
    OIT
    OIT Опытный в 1С
    7 май 2007
    НайденныйСотрудник =
    Справочники.ФизическиеЛица.НайтиПоНаименованию(НаименованиеСотрудника,Истина);
    Если НайденныйСотрудник.Пустая() Тогда
    НовыйСотрудник = Справочники.ФизическиеЛица.СоздатьЭлемент();
    НовыйСотрудник.Наименование       = НаименованиеСотрудника;
    НовыйСотрудник.Записать();
    Объект=НайденныйСотрудник.ПолучитьОбъект();
    Объект.ИНН=ИН;
    Объект.СтраховойНомерПФР=СН;
    НайденноеОбразование=Справочники.ВидыОбразованияФизЛиц.НайтиПоНаименованию(НОБ,Истина);
    Образ.ВидОбразования.Наименование=НайденноеОбразование;
    Образ.УчебноеЗаведение=Справочники.УчебныеЗаведения.НайтиПоНаименованию(УЗ,Истина);
    Объект.Записать();
    В этом коде выдает сообщение"Поле объекта недоступно для записи(Наименование)"
    ИНН присваивает,СтраховойНомер тоже-- все физлица загружены
    В чем причина подскажите пожалуйста
    Благодарю ВАС
  4. AlexFF
    AlexFF Разбирающийся
    6 мар 2007
    А что в НОБ сидит, в УЗ?
    Проверку на пустую ссылку (как у сотрудника) тоже неплохо было бы написать.
    OIT
    OIT Опытный в 1С
    7 май 2007
    В НОБ находится наименование образования, а в УЗ наименование учебного заведения
    которые пытаюсь загрузить. Вместо наименования образования брала код образования ,то
    было сообщение"Поле объекта недоступно для записи(Код)" и пустая ссылка тоже ничего не изменила
    Может быть есть какие-то идеи
    Подскажите пожалуста
    Благодарю ВАС
  6. AlexFF
    6 мар 2007
    Я надеюсь, что соответствующие справочники образование и учеб.заведения у Вас уже заполнены и в них присутстствуют искомые значения?
    А ошибка вот в этой строке
    Образ.ВидОбразования=НайденноеОбразование;
    OIT
    OIT Опытный в 1С
    7 май 2007
    Виды образования физ лиц являются предопределенными элементами
    думаю в этом дело как выбрать их не получается может быть загрузить свои и выбирать
    как посоветуете
    Благодарю ВАС
  8. AlexFF
    6 мар 2007
    И правда есть предопределенные :)
    Выбирааются они точно так же как и все остальные элементы справочников. Нет никакой разницы.
    Теперь просто вопрос откуда Вы берете наименование вида образования? Если из внешнего файла и существующий предопределенный набор вас устраивает пробуйте заменить во внешнем файле наименование образование на его код и производить поиск по коду. Так по большому счету разницы конечно нет, но набить пару цифр все же легче чем писать строку в сколькото там символов. Да и ошибиться в строке проще. Соответственно можно и свои забить тут все в удобстве. Как Вам удобнее так и делайте.
