8.х ПРОБЛЕМА Отчет!
Тема в разделе "Отчеты и обработки для "1С:Предприятие 8"", создана пользователем ls600, 28 май 2012.
    ls600
    ls600 Опытный в 1С
    14 май 2012
    Доброго времени суток!!! Помогите решить такую вот задачку!!!
    Есть отчет по Реализации Цемента. В нем заполняется Плательщик получатель, Кол-во, Цена, Вагоны и т.д
    Допустим 5.05.2012 года Купили цемент и отгрузили его не с вагона. и в отчете должна выводится пустая строка. если с вагоном то строка будет естественно заполнена.
    Проблема вот в чем, когда отгрузка идет без вагона то обязательно нужно ставить во вкладке Вагоны пустую строчку т.е добавить без значений!!!!
    06.05.2012 года допустим отгрузка была с вагонами. все поля заполняются т.е вагоны и т.д .
    Как было сказано выше если 5.05.2012 не заполнять пустую строчку во вкладке вагоны тогда, при формировании отчета 5 числа в строке вагоны будут вагоны с 6-го числа. т.е данные переходят на строку вышел.!!!!
    Можно решить эту проблему так если отгрузка идет без вагонов то в формировании отчета строка вагоны будет пуста. Без добавления пустой строки в реализации!!!
    Смысл такой как получить пустую. строку автоматически без добавления пустых значений во вкладе вагоны!!!
    P.S: 1С Предприяте 8.2 Бухгалтерия для Казахстана Редакция 2.0
    Если что то не понятно или не так я выразил мысль прошу не судить строго.
    Заранее благодарен!!!
      22 КБ
      28
  2. alexburn
    Думаю что в запросе нужно использовать конструкцию
    Есть у вас текст запроса ?
    ls600
    ls600 Опытный в 1С
    14 май 2012
    Вот Код запроса!
    В Блокноте код
    ls600
    ls600 Опытный в 1С
    14 май 2012
    Если (СтрДлина(ОбластьДетали.Параметры.Вагон)<1) И
    (СтрДлина(ОбластьДетали.Параметры.МаркаЦемента)<1) И
    (СтрДлина(ОбластьДетали.Параметры.КоличествоОборот)<1) И
    (СтрДлина(ОбластьДетали.Параметры.СтоимостьОборот)<1) И
    (СтрДлина(ОбластьДетали.Параметры.СуммаРегОборот)<1) И
    (СтрДлина(ОбластьДетали.Параметры.Квитанция)<1) И
    (СтрДлина(ОбластьДетали.Параметры.Тариф)<1)
    Тогда
    //Если Не БезТовара Тогда
    ТабДок.Вывести(ОбластьДетали);
    //КонецЕсли;
    Может после ТОГДА че нибудь вписать нужно!!!??? т.е если вагонов нету, и т.д Тогда вывести пустую строку Иначе .....
    Или есть у кого какие соображения!!!
    Полный код запроса выше!!!
  5. alexburn
    Ну можно поставить прочерк, или что-то типа "Нет вагона"
    ls600
    ls600 Опытный в 1С
    14 май 2012
    Можете подсказать в коде как это сделать?!!! Если будет прочерк или хотя бы "Нет Вагона" это будет хорошо!!!
  7. alexburn
    А вы не в СКД пишете ?
    Можно после слова ТОГДА добавить так:
    ПРЕДСТАВЛЕНИЕ("Вагона нет")
  8. alexburn
    Кстати, сейчас внимательно глянул, у вас же идет "программное" условие, а не в запросе.
    Тогда можно так:
    ОбластьДетали.Параметры.Вагон = "Вагона нет";
    ls600
    ls600 Опытный в 1С
    14 май 2012
    Ни че не происходить!!!
  10. alexburn
    Отладчик хоть заходит в ваше условие ?
    ls600
    ls600 Опытный в 1С
    14 май 2012
    Заходит, Alex я тебе напишу когда вернемся к этой теме. просто я сейчас по другому вопросу занят!!! Если канешно тебя это не затруднит ???!!!!
  12. alexburn
    Нет, не затруднит.
    ls600
    ls600 Опытный в 1С
    14 май 2012
    Закрывайте тему, проблема решена!!!! Алекс Благодарю!!!
