8.х Проблема при создание базы
Тема в разделе "Установка платформы "1С:Предприятие 8"", создана пользователем ol1o, 16 ноя 2007.
    ol1o
    ol1o
    16 ноя 2007
    Проблема в следующем при создание базы данных выдает ошибку:
    Ошибка при создание информационной базы.Ошибка при выполнение операции с информационной базой. Неподходящая версия (06.00.6001) провайдера базы данных. Требуется 08.00.0194 или позднее.
    Я уже всю голову сломал в чем дело. Стивил и SERVER2003 и 2008 без разницы. Пробовал SQL 2000 b 2005 тоже ему пофиг. В чем может быть дело.? :unsure:
  2. Zell
    Zell
    5 окт 2007
    У меня такое же было на 2008 винде. На 2003 всё пучком. Можно заставить работать и на 2008, если с 2003 или с ХР перетащить файлы C:\WINDOWS\system32\sqlsrv32.dll и C:\WINDOWS\system32\sqlsrv32.rll. Несколько варварски, но работает. 8.1 работает в 2008 винде без перемещения файлов.
  3. imedg
    imedg
    1 янв 2010
    для меня эта тема оказалась животрепещуща, когда решили переходить на W2008. Решение нашел вот здесь: http://www.yug1c.ru/forum/index.php?PAGE_N...162&mode=lt
    цетирую:
    правда в моем случае менять пришлось малость в другом месте (0002125e-5f и 000212b4-b5), но думаю кому надо тот поймет принцип.
  4. EdPM
    EdPM
    22 дек 2010
    Надо очень, но принципа, к сожалению, не понял. Не просветите? Потому как ни цитируемый, ни Ваш вариант не прокатывают.
