8.х ОБМЕН Проблема с чтением ячейки с Датой из EXCEL
Тема в разделе "Обмен данными в "1С:Предприятие 8"", создана пользователем Hyperboloid, 6 июн 2009.
    Hyperboloid
    Hyperboloid
    6 июн 2009
    Читаю данные из листа EXCEL самописной обработкой. В одном из столбцов содержится дата, которую нужно присвоить создаваемому в 1С документу. Дату из EXCEL удается прочесть только как строку текста, например "06.05.2009", а запихнуть ее в поле даты документа никак не удается. Помогите, пожалуйста. Что-то я притупился с преобразованиями типов...
    Читаю так:
    НоваяСтрока.Дата = Эксель.Cells(Стр, 3).Value;
    Если поле в строке НоваяСтрока.Дата имеет тип "строка", дата читается как "06.05.2009", если НоваяСтрока.Дата имеет тип "дата" - поле остается пустым. В EXCEL соответствующая колонка имеет формат даты.
    P.S.
    За неимением красивого решения, с датой поступил пока так:
    Функция вДату(Стр)
    // Преоразование строки вида "ДД.ММ.ГГГГ" в тип Дата
    ДД = Лев(Стр,2);
    ГГ = Прав(Стр,4);
    ММ = Сред(Стр,4,2);
    нДата = ГГ+ММ+ДД;
    нДата = Дата(нДата);
    Возврат нДата;
    КонецФункции // вДату()
  2. uza
    10 июл 2007
    Вот так, если у вас в EXCEL "лежит" дата - то и должна считываться дата в 1Су. Если там строка, то считается строка.
    Меня вот интересует. Что у вас за объект такой Эксель
    Покажите как вы его инициализируете.
    Должно быть так.
    1) Инициализируем EXCEL как приложение (COM объект)
    2) Открываем в нем нужную нам книгу.
    3) В нужной нам книге получаем нужный нам лист
    4) Вот в указанной вами функции Эксель - должне быть объектом WorkSheet
    Как то так:
    Excel = Новый COMОбъект("Excel.Application");
    Excel.WorkBooks.Open("C:\Temp\1\Мой достопочтенный файл ексель.xls");
    ExcelSheet = Excel.Sheets("Лист 1"); //можно обращаться по номеру листа (нумерация с 1) как ExcelSheet = Excel.Sheets(1);
    НужнаяМнеДата_1    = ExcelSheet.Range("A15").Value;
    НужнаяМнеДата_2    = ExcelSheet.Cells(15, 1).Value;
    НужнаяМнеДата_строкой = ExcelSheet.Cells(15, 1).Text;
    Excel.Quit();
    Hyperboloid
    Hyperboloid
    6 июн 2009
    Примерно так и делаю.
    Екс = <span style='cursor: pointer; color:red' Onclick="window.open('/wiki/index.php/новый')">Новый  COMОбъект("Excel.Application");</span>
    НашФайл = Екс.Workbooks.Open("Мой достопочтенный файл ексель.xls");
    Эксель = НашФайл.Worksheets(1).UsedRange;
    НужнаяМнеДата = Эксель.Cells(1, 3).Value;
    РТУ = Документы.РеализацияТоваровУслуг.СоздатьДокумент();
    //Здесь прочие команды заполнения реквизитов документа
    РТУ.Дата = НужнаяМнеДата;
    РТУ.Записать();
    На команде РТУ.Записать() возникает сообщение об ошибке "Не задана дата документа".
  4. uza
    10 июл 2007
    - ЗАЧЕМ ЭТО?!
    Достаточно просто
    Эксель = НашФайл.Worksheets(1);
    А лист 1ый точно то - что вам надо? Учтите, что первый лист - может быть скрытым, а то, что вам надо лежит на 2ом, 3ем или 32ом листе)
    Обратитесь к листу по его имени
    Эксель = НашФайл.Worksheets("Лист 1")
    А в 1ой строке 3ей колонке точно дата? Ячейка случайно не объединена с другими?
    А в отладчике НужнаяМнеДата какое значение приняла?
    Hyperboloid
    Hyperboloid
    6 июн 2009
    в 1ой строке 3ей колонке точно дата, ячейка одинокая, лист единственный
    в отладчике
    НужнаяМнеДата, значение - "02.06.2009", тип - "Строка"
    хотя Экзелевском файле формат ячейки - ДАТА.
  6. uza
    10 июл 2007
    А вы ради интересу, попробуйте в соседней ячейке написать формулку
    =ЕТЕКСТ(C1)
    (оно же
    =ЕТЕКСТ(RC[-1])
    Неужто ЛОЖЬ?
    Hyperboloid
    Hyperboloid
    6 июн 2009
    ЛОЖЬ
  8. uza
    10 июл 2007
    ХМ. Это какая то фигня...
    Надо смотреть уже на сам файл - у меня пока идеи закончились.
    Можете положить кудынить файлик EXCEL (а хоть бы и на файлы.майл.ру) (предварительно переименовав и перецифровал то - чего сторонние видеть не должны)
    Я бы глянул - а то уже интересно стало.
  9. e.kogan
    e.kogan
    2 окт 2008
    Функция ПреобразоватьСтрокуВДату(рИсходнаяСтрокаДаты) Экспорт
    Попытка
    рГод=0; рМесяц=0; рДень=0; рЧас=0; рМинута=0; рСекунда=0;
    Если ПустаяСтрока(рИсходнаяСтрокаДаты) Тогда
    Возврат Дата(1,1,1);
    спДатаВремя=ОбщегоНазначения.РазложитьСтрокуВМассивПодстрок(рИсходнаяСтрокаДаты," ");
    // дата должна быть в любом случае
    спДата=ОбщегоНазначения.РазложитьСтрокуВМассивПодстрок(спДатаВремя[0],".");
    Если спДата.Количество()=3 Тогда
    Если СтрДлина(спДата[2])=4 Тогда
    рГод=Число(спДата[2]);
    ИначеЕсли СтрДлина(спДата[2])=2 Тогда
    рГод=Число(спДата[2])+?(Число(спДата[2])>50,1900,2000);
    рМесяц=спДата[1];
    рДень=спДата[0];
    // смотрим, есть ли время
    Если спДатаВремя.Количество()=2 Тогда
    спВремя=ОбщегоНазначения.РазложитьСтрокуВМассивПодстрок(спДатаВремя[1],":");
    Если спВремя.Количество()=3 Тогда
    рЧас=спВремя[0];
    рМинута=спВремя[1];
    рСекунда=спВремя[2];
    // формируем
    //сообщить("Год="+ргод+", месяц="+рмесяц+", день="+рдень+", час="+рчас+", минута="+рминута+", секунда "+рсекунда);
    рДата=Дата(рГод,рМесяц,рДень,рЧас,рМинута,рСекунда);
    Возврат рДата;
    Исключение
    //Сообщить("Ошибка в функции ""СтрокуВДату"" для ["+рИсходнаяСтрокаДаты+"]: "+ОписаниеОшибки(),СтатусСообщения.Важное);
    КонецПопытки;
    КонецФункции
    Иначе никак. Из Excel дата действительно читается строкой.
  10. LxS
    LxS Разработчик
    5 апр 2007
    Да ладно!!!
    Создал эксель. В первой ячейке с типом Дата записал значение. Прочитал. Дата.
    У меня другой вопрос. Как автор получил этот файл экселя? Уж не сохранением ли из 1С через Сохранить Копию как...??
    Если так, то дата выгружается туда строкой, и изменение формата поля уже непосредственно в экселе ни к чему не приведет.
    Тип значения останется строкой. Для того, чтобы после этого преобразования дата стала датой ))) надо ее ручками перебивать.
    Ну, а чтобы получить при выгрузке из 1С дату с типом Дата в экселе, надо писать выгрузку ручками с выравниванием значений с типом дата по левому краю в ячейке.
