8.х Проблема с COM соединением
Тема в разделе "Конфигурирование на платформе "1С:Предприятие 8"", создана пользователем alex_vl, 7 янв 2010.
    alex_vl
    alex_vl
    16 дек 2009
    Всех с Новым Годом!!!
    При соединении из 8 УТ с 7 в строке
    База = Новый COMObject("V77.Application");
    Выдает ошибку "Недопустимая строка с указанием класса"
    На работе в ХР обработка работает, а дома в win 7 выдает ошибку.
    В win 7 есть какие-то нюансы?
  2. Itsys
    Itsys Опытный в 1С
    3 янв 2010
    Помоему в Win7 1с 7.7. не работает без бубна. Возможно, что и не установился COM класс, и его надо прописывать вручную в панели управления
    alex_vl
    alex_vl
    16 дек 2009
    Установил честную 7, теперь выдает ошибку "Ошибка при выполнении приложения-сервера"
  4. Itsys
    Itsys Опытный в 1С
    3 янв 2010
    Сама семерка запускается не через OLE?
    Какая версия семерки? (сетевая, локальная, SQL)?
    alex_vl
    alex_vl
    16 дек 2009
    Семерка сетевая, запускается.
  6. tirk
    tirk Опытный в 1С
    1 сен 2008
    обработка ,
    Если не будет работать.. то надо другую "рабочую" версию 7.7.. напиши в личку если надо будет
    • Ole77_80.epf
      16,1 КБ
      31
  7. Itsys
    Itsys Опытный в 1С
    3 янв 2010
    Посмотри здесь или Яндекс
    Встречался с подобным - у вас 7.7 установлена не ч/з инсталятор, а просто скопирована папка BIN (или при инсталяции была какая-то ошибка). Повторно переустановите 7ку и все должно заработать
