8.х УНФ Проблема с перемещением запасов
Тема в разделе ""1С:Управление небольшой фирмой УНФ"", создана пользователем nerov, 20 июн 2017.
    nerov
    nerov
    20 июн 2017
    Здравствуйте.
    Возникла проблема со списанием запасов,при попытке проведения документа выдает ошибку, что нету остатков, хотя остатки имеются.
    Проблема скорее всего возникала,из-за того что было создано в программе(по ошибке) несколько подразделений,сейчас они удалены.
    Есть 1 склад и 1 одно подразделение.
    --- Объединение сообщений, 20 июн 2017 ---
    Нашел обход этого бага.
    Если выбрать операцию:Передача в эксплуатацию, а потом поменять на Списание на расходы, то остатки начинаются отображаться и списываться.
  2. Rad&K
    Rad&K Профессионал в 1С
    3 авг 2015
    Не вдаваясь в подробности как были удалены склады и подразделения...
    Сделать резервную копию. Далее:
    Адинистрирование-КорректировкаДанных-ГрупповоеИзменениеРеквизитов.
    Номенклатура. Нажав "все элементы" добавляем отбор по Склад условие.
    Для данного отбора меняете реквизит Склад.
    nerov
    nerov
    20 июн 2017
    Спасибо, но не помогло, так-как весь товар и так находится на нужном складе.
  4. Rad&K
    3 авг 2015
    Значит ошибка не связана со складами.
    Сообщение о нехватке товара на складе разработчиком обобщена, о чём их техподдержке сообщалось. Она же может возникать и при не указании партии или характеристики... Сообщение об ошибке много чего выдаёт, но всё не конкретно.
