8.х Проблема с проведением документа через COMСоединение
Тема в разделе "Конфигурирование на платформе "1С:Предприятие 8"", создана пользователем Euronymous, 18 фев 2015.
    Euronymous
    Euronymous Опытный в 1С
    19 фев 2014
    Доброго времени суток. При попытке проведения документа возникает ошибка нарушения прав доступа, в результате чего код переходит к обработчику исключения, но и там вылетает с такой же ошибкой.
    Если просто использовать код НовыйДокумент.Записать(); без исключений и прочего мусора, то все работает без проблем. Как можно сделать код приведенный ниже рабочим?
    Попытка
    НовыйДокумент.Записать(COM.РежимЗаписиДокумента.Проведение, COM.РежимПроведенияДокумента.Неоперативный);
    Исключение
    КонецПопытки;
    P.S. Ошибка нарушения прав доступа из-за некоторых недоделанных обработчиков перед записью. В будущем планируется устранить:)
    Необходимо устранить проблемы с уровнем доступа: запускать проведение документа через привилегированный модуль или подключатся к удаленной БД пользователем с полными правами.
    Euronymous нравится это.
    Euronymous
    19 фев 2014
    Подключаюсь с полными правами, а "через привилегированный модуль" - это имеется ввиду "ПривилегированныйРежим"?
    Если подключение к удаленной БД происходить пользователем с полными правами, то о каких нарушениях прав доступа при проведении документов идет речь? Документ либо проводится, либо нет. Если нет, то устраняем проблемы, возникающие при проведении.
    Euronymous
    19 фев 2014
    Ошибка вылетает в случае не заполнения некоторых обязательных полей и выполнения обработок перед записью, в этом случае необходимо чтобы отрабатывало исключение, т.е. просто запись, чего не происходит
  6. nomad_irk
    Это не есть проблемы с уровнем доступа.
    В таком случае необходим какой-то признак, что проверка на заполнение реквизитов не производится. В любом случае необходимо сперва доработать алгоритм записи документа.
    Euronymous
    19 фев 2014
    Пока что главный вопрос - Если просто использовать код НовыйДокумент.Записать() - никаких проблем, но если использовать:
    Попытка
    Исключение
    КонецПопытки;
    обработка исключения вылетает - почему?
  8. nomad_irk
    Потому что при проведении документа происходит какая-то не штатная ситуация. причем это может быть как ошибка времени выполнения(ошибка в коде), так и задуманное прерывание процесса проведения документа при проверке заполнения реквизитов документа/ТЧ документа.
    Euronymous
    19 фев 2014
    И снова та же проблема, при чем возникает исключительно при подключении с платформы 8.3 на 8.3; с 8.2 на 8.2 абсолютно никаких проблем, если документ по многим причинам в попытке не удается провести, то хотя бы в исключении его можно записать.
    Как это вообще объяснить логически и хоть как-то исправить?! )))
  10. shurikvz
    Такое даже на сайт говнокод.ру попало (не помню как пишется правильно).
    Не в обиду.
    Вы зачем базу мучаете?
    Хотя бы так тогда уж пишите:
    НовыйДокумент.Записать(COM.РежимЗаписиДокумента.Запись);
    Попытка
    Исключение
      ОбщегоНазначения.СообщиьОбОшибке(ОписаниеОшибки());
    КонецПопытки;
    --- Объединение сообщений, 21 май 2015 ---
    Хотя вру.
    Там не так кажется было было, там было вроде:
    Попытка
    Исключение
    КонецПопытки;
    И комментарий от того кто нашел такое "а вдруг :)".
    Euronymous
    19 фев 2014
    По-моему мой код мучает базу гораздо в меньшей степени, зачем документ записывать, а потом перепроводить, учитывая что в большинстве случаев документ будет именно проводится?!
    Хотя в сложившейся ситуации ваш вариант конечно более правильный
    Ну просто никак логически не могу понять почему если док просто записывать - никаких проблем, если на 8.3 в попытке неудачно провести, то на записи он в исключении вылетает. Хотя на 8.2 всё отрабатывает отлично...
  12. shurikvz
    Я написал вам участок кода исключительно исходя из того, что вы как я понял пытаетесь сделать в данный момент. Вы насколько я понял пытаетесь изобразить ситуацию, что если документ не удалось провести то надо хотя бы записать его.
    Затраты ресурсов на запись, по сравнению с затратами на проведение документа - мизерны (как правило).
