7.7 Проблема с системой защиты
Тема в разделе "Установка платформы "1С:Предприятие 7.7"", создана пользователем posmotret, 21 июн 2011.
    posmotret
    posmotret Опытный в 1С
    21 июн 2011
    Всем доброго времени суток.
    Проблема появилась на 2х машинах после переустановки win xp на них. одна из них моя, другая бухгалтера.
    ОС: WinXP SP3
    Антивирус: Dr.Web Enterprise Server. Его сервер стоит на моей машине и соответственно агент, у буха только агент.
    Фаервол: Бредмауэр виндовс в настройках стоит выключен на обоих компах.
    ping: до сервера где висит sql база и hasp сервер проходит и по ip и по имени компа
    hasp ключи LPT
    Буху купили новый комп, там не было LPT порта и я докупил туда PCI контроллер.
    Установил 1С 7.7 25 потом установил HASP4 Device Driver в диспетчере устройств на обоих компьютерах появился ключ защиты. запускаю 1С пытаюсь подключиться к базе (база на сервере)...подключается, но выдвет сообщение от системы защиты не найден ключ защиты. установил mdac на моем при подключении теперь пишет сообщение от системы защиты не найден сервер подключение остановлено по таймауту (таймаут 30 сек) на компьютере буха так и пишет не найден ключ защиты, хотя на обоих компах я могу открыть журнал документов и они отображаются...
    Отключал DrWeb и останавливал его сервер - без результатно.
    скачал утилиту диагностики аладин, она видит хасп на сервере (UDP/ip-сервера).
    на своем компе подсунул hasp.ini где отключен broadcast и прописан ip сервера без результатно
    Не знаю что делать, почему он не может увидеть сервер ? и почему на компьютере глав буха не найден ключ.
    скриншоты:
    Так выглядит поиск сервера:
    http://i23.fastpic.ru/big/2011/0620/85/10e...10403aa9385.jpg
    Это ошибка на моем компе:
    http://i23.fastpic.ru/big/2011/0620/40/a99...3dabcb91140.jpg
    Это ошибка на компьютере буха (там поиск сервера не происходит):
    http://i23.fastpic.ru/big/2011/0621/33/270...4ff88785433.jpg
    Это что показывает диагностическая утилита от аладин:
    http://i23.fastpic.ru/big/2011/0621/62/050...290adf5c462.jpg
    Помогите пожалуйста.
    Насколько я помню подрядчика там еще в параметрах кажется что-то смотреть нужно. Меню-сервис-Параметры-Соотв. закладка (не помню) Смотрели?
    posmotret
    21 июн 2011
    Попробуйте явно прописать адреса
    posmotret
    21 июн 2011
    всмысле явно ? ip ? если да, то в параметрах 1С пробовал. в NetHasp.ini пробовал, результат тот же.
    Что там по кнопке настроить у вас? (в параметрах)
    posmotret
    21 июн 2011
    Имя сервера пропишите правильно.... \\МойСервер
    posmotret
    21 июн 2011
    Попробовал \\myserver и \\myserver\ не помогло
    posmotret
    21 июн 2011
    У меня есть еще вопрос, я новый сотрудник соответственно все тут организовывалось без меня и я в этом практически не разобрался. Вопрос такой на сервере стоят ключи тоже LPT я так понимаю что они на несколько пользователей и у всех клиентов тоже стоят ключи в компьютерах за исключением тех кто работает через терминал...в частности на проблемном компьютере тоже стоит ключ...зачем 1С еще хочет подключиться к серверу ключей ? это обязательно ? и если нет то как сделать так что бы она не пыталася к этому серверу подключаться ?
  11. Бухгалтерский угодник
    Ключи должны быть разные... Одни от ПЛАТФОРМЫ 1с другие от КОМПОНЕНТЫ (подрядчик)
    posmotret
    21 июн 2011
    ну судя потому что на тех которые в компах написано STROY а на тех что на сервере HASP я делаю вывод что на компах ключи от компоненты, а те что в сервере от платформы
  13. Бухгалтерский угодник
    Хм... у моих клиентов всего 2 ключа на 5 пользователей каждый.
    Кстати сегодня у них был и глянул. Драйвер 3й версии стоит и все работает. Релиз самого подрядчика какой?
    posmotret
    21 июн 2011
    Релиз 2.3...Вчера вечером мой напарник все сделал, не знаю как...сегодня чуть позже выясню...остался второй компьютер, где LPT порт это PCI контроллер, не найден ключ защиты...не поможете его установить ?
    posmotret
    21 июн 2011
    Я увидел в чем дело...в меню сервис параметры, на вкладке защита имя сервера написано с большой буквы, если ставлю маленькую не может найти и если ставлю ip тоже не может...вот это чудеса...
  16. Бухгалтерский угодник
  17. TopicStarter Overlay
    posmotret
    21 июн 2011
    да дело было в том что я прописывал имя сервера маленькими буквами и большими...а надо было первую букву сделать большой...не внимательно отнесся к этому...хотя я как-то даже не думал об этому потому как указывал ip адрес, и тот факт что по ip я тоже не мог подключиться к серверу наводил меня на мысль о том что проблема в чем то в другом а не в адресе...вообще надо быть внимательнее...
    теперь надо разобраться с другим компьютером, буду благодарен за помощь.
    Нашел мануал на сайте Alladin что если LPT порт выведен через PCI контроллер, то надо при установке драйвера указать ему базовый адрес LPT порта (hinstall.exe -i -lpt2="DxD00") в результате этого у меня при установке появляется ошибка:
    http://i23.fastpic.ru/big/2011/0623/12/fc8...04b71247512.jpg
