7.7 Проблема связи 1С 7.7 и sql
Тема в разделе "Установка платформы "1С:Предприятие 7.7"", создана пользователем leoboec, 8 июн 2011.
    leoboec
    leoboec
    8 июн 2011
    Знаю что этот вопрос поднимался уже не раз.... но честное слово что пересмотрел так и не нашел решения на мою проблему.... в общем связаны 1с и sql так получилось, что с удаленного компьютера расположенного в другом городе подключиться не смогли (у нас все было нормально с внутренних компьютеров подключались). при обещнии с ситемными администраторами с другого города начали настраивать 1с (так как пароля на админа не знали, то переименовали папку юзердэф и попытались войти без учеток) и вот после этого и началось.... сбились данные "Параметры базы данных sql" эти самые 4 заветных строки.... и самое обидное что я здесь всего 5 день работаю и настроек никаких никто мне не передал.... собственно что имеем сейчас:
    сервер1 где установлена 1с, sql сервер
    сервер2 где установлены sql сервер+ находятся базы.
    что сделано:
    с сервера 1 запускаю 1с конфигуратор захожу под админом (скинул пароль)... кадминистрирование - настройки соединения sql
    прописываю:
    имя сервера: \\serv_name
    имя базы данных: name_base
    логин: sa
    пароль: тоже са
    пользователь са имеет все права доступа на базу и галочка на овнэр тоже стоит.... в sql enterprise edition овнэр на базу прописан администратор.... под логином администратора тоже пробовал зайти.... выдает ошибку:
    Sql State 08001 native 17 SQL server does not exist or acess denied
    SQL state 01000
    native53 ConnectionOpen(Connect())
    от 1с в принципе очень далек.... но разгребать эту проблему все таки походу мне... поэтому прошу помощи! заранее благодарен
    После установки параметров соединения (проверьте снова) добавьте в конфу любой объект (допустим константу) и тут же ее удалите. Произведите сохранение БД. Должно прокатить если действительно все параметры соединения ок
    leoboec
    leoboec
    8 июн 2011
    я как раз думаю что что-то с данным не так... или записал не так что-то.....
    сервер если это соседний комп то я прописываю \\серв верно?!
    имя базы??? пишу просто имя без указания адреса и прочего
    пользователь??? имя пользователя??? или в 1с написанно идентификатор... и что это за идентификатор такой???! опять же то что овнэр стоит администратор... это как то влияет??
    пароль стандартный... тут вроде проблем нет... да и получается я как прописываю эти данные нажимаю ок он мне сразу ошибку выдает, что доступа нет... и следующее сообщение введенные данные неверны вы хотите их добавить.....
  4. WaRDeR
    23 ноя 2006
    С данными все будет нормально. В 1с77 связаны файлы users.usr и 1Cv7.DDS.
    В первом список пользователей, во втором настройки подключения.
    Если 1Ска не находит файл пользователей, то настройки подключения к SQL-серверу просто обнуляются.
    А вот с настройками подключения скорее всего проблема.
    Сначала запускай Enterprise Manager, в нем увидешь список запущенных серверов и баз (вот тут нужно знать какая именно использовалась).
    Потом попробуй запустить Query Analyzer. В нем необходимо ввести логин и пароль (при необходимости сервер). Если они верные, то зайти получится.
    Вот таким образом проверишь данные для подключения. Потом их все забивай в 1С.
    leoboec
    leoboec
    8 июн 2011
    Согласен! все так и делаю!!! захожу в enterprise manager вижу имя сервера (local называется это именно тот на котором базы 1с лежат и связь с скл...имя сервака srv1 сама 1с на другом серваке установлена) далее нашел я ту базу! захожу в свойства вроде овнэр стоит Администратор но у пользователя са тоже отмеченно что он овнэр... далее в анализер тоже захожу! ввожу логи са и пароль для него! и он меня пускает!!!! но ввожу эти данные в настройки подключения к скл серверу в 1с конфигураторе и он выдает ошибку.....
    путь еще раз проверьте
  7. WaRDeR
    23 ноя 2006
    Значит имя сервера не LOCAL указывай, а локальное имя компьютера.
    (по идее и в анализаторе тоже имя компа вводить нужно)
    leoboec
    leoboec
    8 июн 2011
    аха имя компьютера везде прописываю...
    путь какой именно???! я уж бредить начинаю :))) вроде крутишься в трех соснах а толку нет.... и еще такой вопрос... я так понимаю что все таки путь верный... но что-то с пользователем не так.... хотя я бы тогда не смог зайти в скл сервер в базу под этим пользователем? верно?!... а если все таки пользователь не правильный, то можно заново на эту базу создать пользователя с правами доступа администратор (создатель) и чтобы через него шло подключение???!
  9. Бухгалтерский угодник
    если бы логин/пароль был не правильный скуль-сервер вы бы не попали. Раз попадаете под админим - что мешает создать? Хотя я думаю что тут другое
    leoboec
    leoboec
    8 июн 2011
    согласен, что вряд ли бы попал...
    но тогда вопрос что же может меня не пускать с 1с при подключении к скл...... серве?? пишу просто\\серв1 верно?! по идее же ему этого досточно чтобы увидеть сервер во внутренней сети???!... имя базы??? соответсвенно тоже прописываю просто имя базы ... ну и пользователь пароль стандартные задаю... и не попадаю :))))))) но создавать пользователя наверное уже завтра буду... сейчас сосвсем не соображаю.... завтра отпишусь что получилось что вижу...
  11. WaRDeR
    23 ноя 2006
    имя должно быть на латинице и без слешев
    выложи скрины
    leoboec
    leoboec
    8 июн 2011
    вот что имеем.. сначала скину два скрина с сервера 192.168.1.3, где установлена 1с
    потом скину скрины с сервера 192.168.1.233 где стоит сервер мс скл + базы + query analyzer Посмотреть вложение 7488 Посмотреть вложение 7489 Посмотреть вложение 7490 Посмотреть вложение 7491 Посмотреть вложение 7492 Посмотреть вложение 7493 Посмотреть вложение 7494 Посмотреть вложение 7495
      19,2 КБ
      381
      16 КБ
      426
      18,8 КБ
      405
      115,9 КБ
      365
      83 КБ
      336
      121,8 КБ
      296
      20,6 КБ
      260
      105,1 КБ
      207
  13. Бухгалтерский угодник
    Попробуй вместо имени сервера IP
    На скрине видно что стоит веббер 6ой - с этой стороны все ок?
    Правила брэндмауера... Выруби временно в качестве эксперимента
    leoboec
    leoboec
    8 июн 2011
    пробовал.. та же самая ошибка....
    про вот этот момент можно поподробнее?!
  15. Бухгалтерский угодник
    у вас стоит защитник который может блокировать соединение (если указали правило) На зеленом пауке внизу возде часов ПКМ - брэндмауэр - отключить
    leoboec
    leoboec
    8 июн 2011
    а блин затупил... ну там на докторе вэб фаервол не стоит.... сейчас попробую полностью его отключитть...
    не помогло
    и еще вот заметил вот такой момент.... на скринах отображу... но при установке одинаковой аутенификации суть не меняется... все равно не пускает Посмотреть вложение 7496 Посмотреть вложение 7497
      209,6 КБ
      109
      225,1 КБ
      47
  17. Бухгалтерский угодник
    БЛИН!!!!!!!!! Совсем забыл эту фишку. А сейчас вы под пользователями заходите в конфигуратор или нет?
  18. TopicStarter Overlay
    leoboec
    leoboec
    8 июн 2011
    в конфигуратор захожу под пользователями... которые именно 1с
  19. Бухгалтерский угодник
    просто без пользователя она вообще не должна полключаться. После перименовая UserDef вы вернули его на родину или создали новый?
  20. TopicStarter Overlay
    leoboec
    leoboec
    8 июн 2011
    вернули на родину :) список пользователей вижу который был до переименования папки юзердэф
