Курилка Проблема такого характера
Тема в разделе "Курилка", создана пользователем Владимир Гребенников, 4 янв 2013.
    5 дек 2012
    Вообщем проблема следующая. Подключен компьютер который предназначен для кассы, на нем установлено ПО 1С Штрих м и при старте сама запускается где производится выбор Кассира или Администратора. Суть такова, при закрытии программы компьютер выключается, но после следующего включения выдает черный экран и выбор как зайти в Windows и при выборе способа перезагружается снова и так постоянно пока не отключишь комп вообще. Потом через некоторое время (мин 3-5) нормально заходит, а если перезагружать компьютер через пуск, то все нормально. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой, если да, то дайте совет как исправить проблему!
  2. Vlad
    16 авг 2006
    Винду переустановить не мешало бы. И с железом, возможно, проблемы.
    5 дек 2012
    Винда то чистая, было все норм до того как поставили ску, да и причем тут сама винда то, если было бы дело в ней то при перезагрузке и выключении через пуск такая же ерунда была бы
    хотите сказать что 1с выключает комп?
    5 дек 2012
    да, там настроено так, как терминал, при включении ПК запускается 1с, а при закрытии ее выключается комп через 3 секунды, после этого когда комп включаешь, начинается грузится комп и когда доходи до загрузки винды комп перезагружается и после чего черный экран и выбор действия. А когда выключаешь через пуск и включаешь то все нормально
    3 секунды? Странно. Не думаю что кэш нонмально очистился. Возможны потерянные сектора при таком "жестком" выключении. При этом как раз возможно такое поведение ОС при загрузке. Chkdsk /f /r запускали?
    5 дек 2012
    да проверку запускал, 1й раз ошибку дало - исправил, пару дней поработало и опять пошло так же сегодня опять провел проверку и се норм было, вот сам в недоумении в чем причина может быть
    Как вариант... "битый" винт. Ошибка может быть плавающей. Как раз на плохом секторе лежит что-то важное для ОС.
    Просто где-то в сентябре прошлого года с подобным сталкивался.
    5 дек 2012
    а если я сделаю дубликат на другой винт, ошибка останется или нет?
  10. Бухгалтерский угодник
    Нужно попробовать сделать полный клон. Или использовать другой комп. Возникнет ли на нем ситуация.
    Если да - железо ни причем и виноват метод выключения.
    К тому же в автозапуске у вас может болтаться все что угодно. Начиная от вирусни, заканчивая нормальными программами. И неизвестно как они себя видут при жестком выключении.
    + все же неплохо было бы глянуть каким именно способом в 1с гасят комп...Может простым вызовом shutdown.exe. Это в принципе нормально. А вот если юзать Microsoft Windows Script - могут быть грабли. Сам наступал.
    5 дек 2012
    ну вообщем тема такая он тушит svhost и если просто завершать его то дается минута на завершение а тут 3, мб стоит как то попробовать сделать чтоб тоже минуту давалось после завершение 1ски
  12. Бухгалтерский угодник
    ЖЕСТЬ!!!!!! Это что же такое курили чтобы такое придумать??????????????
    Может стоит использовать простой и типовой способ в видеshutdown.exe? Хоть в данном будет гарантия что все завершится корректно как по кнопке...
    5 дек 2012
    вот я тоже хочу знать что можно сделать) просто я по компам работаю, а там 1сники ставили прогу, просто я в ней не бум бум что и как ее подключали там, но прикол в том что там несколько компов работают по такой системе но этот единственный так выеживается
  14. Бухгалтерский угодник
    А как вы тогда определили что они гасят svhost? Там скрипт или что? Платформа 1с 7 или 8?
    5 дек 2012
    7я ска, когда закрывается программа выскакивает таблица с отсчетом времени как если вырубить свхост через диспетчер задач
  16. Бухгалтерский угодник
    Возможно конфликт в дровах при завершении или еще что?
    Можно глянуть на МДшник? Выложите в файлообменник
  17. TopicStarter Overlay
    5 дек 2012
    сейчас я не смогу это сделать, так как час ночи и я не возле этого компа, завтра если что попробую его скопировать, сколько он обычно весит?
  18. Бухгалтерский угодник
    Все зависит от конфигурации... Может от 1 до 35метров. Но он довольно хорошо жмется. В архиве примерно 2-4 метра в среднем получается
  19. TopicStarter Overlay
    5 дек 2012
    1cv7.md этот правильно?
  20. Бухгалтерский угодник
    Да, правильно. Все же склоняюсь к мысли что какие-то дрова торгового оборудования так обрабатывают.... Но проверим...
    Не так страшен черт как его малютка...
